はじめに
壊れたディスプレイアセンブリを交換すると新しいLCD、フロントガラス、ディスプレイ、iSightカメラと新しいAirPortアンテナが加わります。
必要な工具と部品
バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I am trying to put the display back together but I realised that the new display from ifix it has 3 cables to conect when only two spaces are available please advice ?
Are you talking about the antenna wires? The longest two go in the same track.
The video cable in my MacBook Pro is a bit frayed. This was caused by the hinges being loose or missing screws. I replaced/tightened all the screws, but because of the fraying, the video signal is degraded. It flickers, sometimes loses some colors, or loses half its pixels.
It's finicky. If I put the bottom chassis on an close up the MacBook Pro, the video cable gets pinched enough to ensure the video degradation. However if I keep the bottom off, and keep the video cable positioned just so, not so crowded, then the video signal is fine. However the machine is not much of a laptop if you have to use it with the bottom off, without moving it.
I can get a spare video cable from a junker, but I don't have the heat lamp and suction cups, and anyway am not sure I want to attempt to dissamble the display assembly. Are there any things I can do to improve the functioning of the video cable in place, without replacing it?
I did try wrapping the frayed cable in Sugru. It did not resolve the issue.
I have the exact same question: I would like to reuse the mid-2009 display on a 2010 mac book pro … I see the connections are slightly different: I don’t think the mid 2009 display has a dedicated wire for the camera (which I don’t necessary need at the end …) but I don’t know if the mid-2009 display is compatible with the 2010 motherboard ?
