メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤を塗布した透明なプラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタの後ろのロジックボードのソケットに保持するために、ロジックボードに貼り付けます。 邪魔にならない場所に移動するときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使用してもう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離れるように回転させながら、1本の指でケーブル保持具の端を押し下げます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラケーブルのコネクタのオスを、ソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを引っ張る際は、基板の平面と平行に引っ張ります。引き上げないでください。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブに固定されたカメラケーブルの接着剤を剥がします。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 10、 2の画像 2
    • この手順では、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。 ノングレアディスプレイの場合は、この手順をスキップしてください。
    • Bluetoothケーブルのオス先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを、ロジックボード表面と並行に引き抜きます。引き上げないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルをこじ開けます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 2
    • この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。
    • Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。
    • ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端と上部ケースを固定している3.5 mmプラスネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブの外側と上部ケースを固定している、3.5 mmプラスネジを2本外します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 15、 1の画像 1
    • 光学ドライブを左側端から持ち上げて、上部ケースより引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ/IRセンサーケーブルのコネクタを、ロジックボードよりこじ開けます。
    • サブウーハーと右側スピーカー内のチャンネルからハードドライブケーブルを剥がします。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファー/右側スピーカーコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 18、 1の画像 1
    • サブウーファーと右側スピーカーを上部ケースに固定している次の4本のネジを外します:
    • 3.2mmプラスネジ 2本
    • 2.6mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースからサブウーファーと右側スピーカーアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,133 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent tutorial : be careful when removing the woofer connection : do it exactly as it is pictured otherwise you may harm the motherboard.
thierry28722 - 返信
I followed these steps in order to inspect the cracked subwoofer of my MBP. After disassembly, the membrane was unglued and instead of replacing, finnally I glued it again with Neopren. It works perfectly again !
Laurence Bourgeois - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 16,061
