メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを引き抜きます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルのワイヤの下から垂直方向にスパッジャーをひねると上手く進みます。
    • ファンソケットとファンのコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターをソケットからまっすぐ引き抜く作業では、ロジックボードからプラスチックファンのソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードの配置は2番目の画像で確認できますが、お持ちのデバイスと若干異なる場合があります。ただし、ファン用のソケットは同一のはずです。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ファンを上部ケースに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 右側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
696,107 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Merci à iFixIt pour la qualité des pièces fournies et la rapidité à laquelle elles ont été expédiées.
Merci à Walter pour la clarté de son tuto, et aux traducteur pour la traduction !
Que du bonheur !
Fabrice CROMBEZ - 返信
Hello Walter, I have a mid 2009 macbook pro 15” and it has only one fan. I need to replace it. Which one should I buy?
bikkon yestal - 返信
thank you Team iFixit! this definitely is helping extend the life of my 10 year old (GASP!!!) MBP 15” A1286 !
Kahana - 返信
Same thing I said for the left fan:
Great guide, easy work to do! If I can do this, anyone can. If I can do this, someone who does not exist almost can. Not quite! But almost. I was happy to get that squalling and howling old fan out of my MacBook Pro, and thereby to end the squalling & howling I got from my family over the noise it made. Like the old one, the new fan works great, but it is new, and quiet, and I am thankful. Happy customer.
pstewart - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 19,892
