メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - 返信
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
    Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
    http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
    alexkli - 返信
    alexkliからの引用:
    I'm interested by your experience.
    Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
    I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
    Thanks in advance.
    youyou - 返信
    Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
    I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
    alexkli - 返信
    I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
    I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
    Chris Davis -
    Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
    Eric Essen - 返信
    Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
    Chris Davis -
    I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
    doug - 返信
    What is the size of those screws... I have rounded off the socket on mine and would like to replace them.
    Ghatothkach Yadav - 返信
    I measured the screw size, using a micrometer, its about 1.523mm in diameter and 3.186mm in length. Not sure what screw size that is. They are not easily available I guess, unless someone is selling used ones on ebay
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
    Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
    Erik - 返信
    My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
    Anthony Ettinger - 返信
    I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
    Anthony Ettinger -
    Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
    dirkvloenwagner -
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤を塗布した透明なプラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタの後ろのロジックボードのソケットに保持するために、ロジックボードに貼り付けます。 邪魔にならない場所に移動するときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使用してもう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離れるように回転させながら、1本の指でケーブル保持具の端を押し下げます。
    I found it quite easy to carefully remove the drive from under the camera cable without disconnecting it, and guide the new drive back in under. It saved time and the danger of damaging those fragile connectors.
    Glenn Richards - 返信
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラケーブルのコネクタのオスを、ソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを引っ張る際は、基板の平面と平行に引っ張ります。引き上げないでください。
    I would recommend leaving the camera cable plugged into the motherboard, and simply sliding the optical drive out from underneath it carefully. If you mistakenly life this connector straight up (as I did) you can damage either the cable connector or the motherboard socket. I damaged the connector on the cable and now the wifi antenna doesn't work. Replacing this damaged cable is about 10X more of a pain (in time and money) than the effort to slide the optical drive out from beneath this cable instead of disconnecting it.
    Frank Stickney - 返信
    I agree, the same issue happened to me (My MBP no longer recognizes its wi-fi adapter). The black connector is very fragile, and very hard to slide back in after you take it out. Try not to disconnect it if you can.
    Dave Yu - 返信
    Totally agree here, my wifi card is no longer recognized by the computer. Not sure what to do now.
    raj grainger - 返信
    100% true! Thanx for confirming
    cj67 - 返信
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブに固定されたカメラケーブルの接着剤を剥がします。
    When reassembling, which adhesive should be used to reattach the camera cable?
    Daniele Tamponi - 返信
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 10、 2の画像 2
    • この手順では、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。 ノングレアディスプレイの場合は、この手順をスキップしてください。
    • Bluetoothケーブルのオス先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを、ロジックボード表面と並行に引き抜きます。引き上げないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルをこじ開けます。
    How can I determine if I have an antiglare display?
    Thanks!
    Dan
    Dan Neunaber - 返信
    If you have the part in step 10, you do. If you don’t, you don’t (looks like pic in step 9).
    maccentric -
    As already pointed out in a comment to step 8, it is possible to slide carefully out the drive from underneath the bluetooth board without touching it, and to insert the replacement drive in the same way, avoiding to perform this step and the next one.
    spiderbatbug spiderbatbug - 返信
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 2
    • この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。
    • Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。
    • ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端と上部ケースを固定している3.5 mmプラスネジを1本外します。
    Totally stripped this screw, no idea what to do know.
    What - 返信
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブの外側と上部ケースを固定している、3.5 mmプラスネジを2本外します。
    When installing the HD bay, the screws here will not go back. Not sure if the bracket/holes are somehow different. After completing the install, everything seems secure. Does anyone think not having these screws is critical beyond securing the drive?
    toddfletcher - 返信
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 15、 1の画像 1
    • 光学ドライブを左側端から持ち上げて、上部ケースより引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ/IRセンサーケーブルのコネクタを、ロジックボードよりこじ開けます。
    • サブウーハーと右側スピーカー内のチャンネルからハードドライブケーブルを剥がします。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファー/右側スピーカーコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    I'm over 1024 characters and I'm not rewriting it, So your getting 4 comments! you'll see why!
    So recently I switched from "smcFanControl" to "Macs Fan Control" ( because I wanted temperature controlled fan speeds ) and it has been running really well. so I thought that today was a good time ( 1:00 or 1AM ) to do some system maintenance on my MacBook Pro. And out came my trusty "iFixIt 54 bit driver Kit" and off went the bottom to dust everything out to prepare for the winter.
    imark7777777 - 返信
    I was also feeling brave enough to tackle my little problem, you see I have noticed for a while a crackling sound in my speakers and I am not one to crank it up to 11, so I assumed that something might have gotten in there between the grill and the speaker ( I also thought it would be neat to check out this whole speaker subwoofer assembly ). I also just recently noticed it earlier on the right side which is directly above the optical drive ( yes I still have one of those! ) so I figured it would be pretty easy to quickly get to and I was right. all went fine and dandy until I went to unplug the cable for the speaker………… Whereupon, I IMMEDIATELY RIPPED THE CONNECTOR OFF THE CIRCUIT BOARD!!!!!!!!! Now mind you I've been through this before and I certainly wasn't rushing it, I already knew which way the connector worked because I discovered them when I took the fans out to clean them...
    imark7777777 -
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 18、 1の画像 1
    • サブウーファーと右側スピーカーを上部ケースに固定している次の4本のネジを外します:
    • 3.2mmプラスネジ 2本
    • 2.6mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースからサブウーファーと右側スピーカーアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent tutorial : be careful when removing the woofer connection : do it exactly as it is pictured otherwise you may harm the motherboard.
thierry28722 - 返信
I followed these steps in order to inspect the cracked subwoofer of my MBP. After disassembly, the membrane was unglued and instead of replacing, finnally I glued it again with Neopren. It works perfectly again !
Laurence Bourgeois - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 17
今までの合計 16,069
