メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - 返信
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
    Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
    http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
    alexkli - 返信
    alexkliからの引用:
    I'm interested by your experience.
    Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
    I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
    Thanks in advance.
    youyou - 返信
    Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
    I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
    alexkli - 返信
    I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
    I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
    Chris Davis -
    Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
    Eric Essen - 返信
    Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
    Chris Davis -
    I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
    doug - 返信
    What is the size of those screws... I have rounded off the socket on mine and would like to replace them.
    Ghatothkach Yadav - 返信
    I measured the screw size, using a micrometer, its about 1.523mm in diameter and 3.186mm in length. Not sure what screw size that is. They are not easily available I guess, unless someone is selling used ones on ebay
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
    Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
    Erik - 返信
    My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
    Anthony Ettinger - 返信
    I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
    Anthony Ettinger -
    Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
    dirkvloenwagner -
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからファン用コネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファン用ケーブルワイヤの下から垂直にスパッジャーを捻ると便利です。
    • ファンソケットとファンコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクタをソケットから引き上げて取り出す際に、プラスチックのファンソケットにダメージを与えないようにご注意ください。2番目の画像で確認できる、ロジックボードのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンソケットは同じはずです。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 左側ファンをロジックボードに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
    Top left screw in this picture isn't a torx screw, and should be left in place. The screw you want is a bit further down than the one circled.
    digitalwraith - 返信
    Good catch! It's fixed now.
    Andrew Bookholt -
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから左側ファンコネクタの接続を外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
    I didn't understand the description of the step to remove the fan connectors and I broke them both off. However! If anyone else does this, don't panic, the soldered connections are not electrical; they're just there to secure the fan connector. If you have the equipment you may be able to solder them back on, but I just put the whole thing back together - carefully sliding the jack back over the pins - and held it down with polyimide tape. I am using my Macbook Pro right now and the fans are definitely working.
    thesqueedler - 返信
    For my Mid 2009 Macbook Pro, I only had one fan, so didn't have to do step 9 and 10.
    anonymous 7084 - 返信
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げます。
    anonymous 7084 - 返信
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタはロック機構やスナップ機構で固定されていません。そのため、アップルはカメラケーブルコネクタ背面のロジックボード側に、接着剤を塗布した黒いプラスチックの小さなストリップを貼り付けて、ソケットに固定しています。
    • ストリップ(ケーブルリテイナー)が作業の邪魔にならない位置に移す際は、ロジックボード表面の実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャー先端を使って、もう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離すように回転させて、1つの指でケーブルリテイナーの端を押し下げます。
    • ソケットからカメラケーブルのオスをまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットから引き抜く際は、ロジックボードの表面に並行に引いてください。引き上げないでください。
    Could not figure out what this step was telling me to do. The warning made me very cautious. Never got the board out because of this step. (Then I broke the subwoofer, but I can live with that.)
    boz - 返信
    I’ve tried to clear things up in a pending modification, since I also had problems getting the point of this step. Hope it helps.
    Mihai Moldovan - 返信
    The “strip” is the shiny black thing on the photo. The tip of the spudger is “pointing” at it on the photo. In fact it is already pushing the “strip” out of the way to be able to pull out the connector.
    glitter challenge - 返信
    I finally got my system back together & running so much cooler after removing, cleaning the heat sink & repasting the CPU die & the two GPU dies. But working backward from this step to put it back together was most arduous: neither camera nor WiFi/Bluetooth worked when I first put the system back together. This is because it was hard to gauge that this connector was indeed back together and hold it so, based on 12 year-old fabric-padded adhesive alone. In the end, I checked that no pins in the connector were bent, guided them in as firmly as a flat spudger (not my hand, which twisted the cable at an angle) would allow, held it in the connector bay with electrical tape, put the fabric cushion back on top of that, and electrical taped across the cushion, between the connector bay and the cable. Phew! After tons of trial and error, put the system back together & both WiFi/Bluetooth and the camera work again!
    jonnywot - 返信
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオスの先端をまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタはロジックボードの表面に沿って引き抜きます。引き上げないでください
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルコネクタを持ち上げます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コネクタジャックからサブウーファーのコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。ソケットをアクシデントでこじ開けてしまうと、ロジックボードにダメージを与えることがあります。
    • コネクタ上部につけられたフォームを取り除くと、ソケットをこじ開けているかどうか確認しやすくなります。
    Not sure what this is supposed to do. I tried to gently pry subwoofer off but it broke. :-(
    boz - 返信
    guy's this is the same kind of connector as the fan is and it would better to use the axial twist technique then pulling up at the connector side like i did and damaged the subwoofer connector...
    repping - 返信
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサーケーブルコネクタを持ち上げます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ケーブルカバーをロジックボードに固定している1.5mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからケーブルカバーを持ち上げます。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッドのフレックスリボンケーブルコネクタを持ち上げます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 指の爪先で、キーボードリボンケーブル用のZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。 固定フラップは、キーボードリボンケーブルと比較してソケットの反対側にあります。 爪先を固定フラップの下に引っ掛け、慎重に持ち上げます。
    • ZIFソケットのロックを外す前に、キーボードリボンケーブルをソケットからスライドさせないでください。 リボンケーブルは壊れやすく、過度の力で簡単に破損します。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルをスライドして外します。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーのインジケーター用リボンケーブルコネクタを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している7 mmプラスネジ1本を外します。
    • このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
  22. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜いてください。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  24. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.3 mm T6 トルクスネジー7本
    • DC-Inボードを上部ケースに固定している8mm T6トルクスネジー2本
    • まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。
    For my Mid 2009 Macbook Pro, in Step 24 I had 8 3.3mm T6 Torx, not 7.
    anonymous 7084 - 返信
  25. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
    • まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!
  26. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。
    • ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが最も簡単です。
  27. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ロジックボードをポートの開口部からスライドして、上部ケースからアセンブリを持ち上げます。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクロフォンを左スピーカー筐体に押し込み、所定の位置に取り付けると、作業がスムーズに進みます。
  28. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, 左側スピーカー: 手順 28、 1の画像 1
    • マイクロフォンが左側スピーカーハウジングの空間に差し込まれている場合、スパッジャーの先端を使って、これを取り出します。
    This was not the case in mine. The only thing attached to the bottom was the DC cable to logic board.
    Ethan - 返信
  29. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 左側スピーカーコネクタを覆っている、小さなテープの一片を剥がします。
  30. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから左側スピーカーコネクタを持ち上げます。
  31. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 左側スピーカーをロジックボードに固定している5mmプラスネジを2本外します。
    • ロジックボードから左側スピーカーを持ち上げます。
  32. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, マイク: 手順 32、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからマイクケーブルコネクタを持ち上げます。
  33. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 33、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから、DC-Inボードのコネクタをまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
  34. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している8本のプラスネジを外します。
    • これらのネジを外す際には、各ネジの下についているバネを紛失しないようにご注意ください。
    • バネを外す際には、ネジに過剰な力を入れないでください。
  35. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを慎重に持ち上げます。
    • 8本のネジを外した後、ヒートシンクがロジックボードに繋がっている場合は、スパッジャーを使って2つのコンポーネントを外してください。
    • ロジックボードを再装着する際は、各プロセッサの表面に、放熱グリスを新しく塗布することを忘れないでください。
    What if I only want to put some thermal paste on the processors? Do I have to dismantle the hole computer? By the way where are the processors in this picture? Thank you so much !!!!!!
    Jose Bucci Casari - 返信
  36. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • RAMチップの両側にあるタブを同時に押して、チップのタブを外します。
    • これらのタブはチップを所定の位置に固定しており、タブを離すとチップがカチッと飛び出します。
    • RAMチップが外れたら、ソケットからまっすぐ引き出します。
    • 2番目のRAMチップをインストールする場合は、この手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,712 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do NOT pull the subwoofer cable up. It pulls out — to the side. These instructions just ruined the motherboard as the weak subwoofer connector pulled off the motherboard, when it should have been pulled out to the side. Thanks a lot. Several hundred down the drain.
John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 77,899
