メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからファン用コネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファン用ケーブルワイヤの下から垂直にスパッジャーを捻ると便利です。
    • ファンソケットとファンコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクタをソケットから引き上げて取り出す際に、プラスチックのファンソケットにダメージを与えないようにご注意ください。2番目の画像で確認できる、ロジックボードのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンソケットは同じはずです。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 左側ファンをロジックボードに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから左側ファンコネクタの接続を外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルコネクタはロック機構やスナップ機構で固定されていません。そのため、アップルはカメラケーブルコネクタ背面のロジックボード側に、接着剤を塗布した黒いプラスチックの小さなストリップを貼り付けて、ソケットに固定しています。
    • ストリップ(ケーブルリテイナー)が作業の邪魔にならない位置に移す際は、ロジックボード表面の実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャー先端を使って、もう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離すように回転させて、1つの指でケーブルリテイナーの端を押し下げます。
    • ソケットからカメラケーブルのオスをまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタをソケットから引き抜く際は、ロジックボードの表面に並行に引いてください。引き上げないでください。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオスの先端をまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタはロジックボードの表面に沿って引き抜きます。引き上げないでください
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルコネクタを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、コネクタジャックからサブウーファーのコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。ソケットをアクシデントでこじ開けてしまうと、ロジックボードにダメージを与えることがあります。
    • コネクタ上部につけられたフォームを取り除くと、ソケットをこじ開けているかどうか確認しやすくなります。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサーケーブルコネクタを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ケーブルカバーをロジックボードに固定している1.5mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからケーブルカバーを持ち上げます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッドのフレックスリボンケーブルコネクタを持ち上げます。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指の爪先で、キーボードリボンケーブル用のZIFソケットの固定フラップを持ち上げます。 固定フラップは、キーボードリボンケーブルと比較してソケットの反対側にあります。 爪先を固定フラップの下に引っ掛け、慎重に持ち上げます。
    • ZIFソケットのロックを外す前に、キーボードリボンケーブルをソケットからスライドさせないでください。 リボンケーブルは壊れやすく、過度の力で簡単に破損します。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルをスライドして外します。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーのインジケーター用リボンケーブルコネクタを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースに固定している7 mmプラスネジ1本を外します。
    • このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜いてください。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.3 mm T6 トルクスネジー7本
    • DC-Inボードを上部ケースに固定している8mm T6トルクスネジー2本
    • まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
    • まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。
    • ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが最も簡単です。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードをポートの開口部からスライドして、上部ケースからアセンブリを持ち上げます。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクロフォンを左スピーカー筐体に押し込み、所定の位置に取り付けると、作業がスムーズに進みます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,655 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,766
