メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤を塗布した透明なプラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタの後ろのロジックボードのソケットに保持するために、ロジックボードに貼り付けます。 邪魔にならない場所に移動するときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使用してもう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離れるように回転させながら、1本の指でケーブル保持具の端を押し下げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カメラケーブルのコネクタのオスを、ソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを引っ張る際は、基板の平面と平行に引っ張ります。引き上げないでください。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 光学ドライブに固定されたカメラケーブルの接着剤を剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • この手順では、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。 ノングレアディスプレイの場合は、この手順をスキップしてください。
    • Bluetoothケーブルのオス先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを、ロジックボード表面と並行に引き抜きます。引き上げないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルをこじ開けます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。
    • Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。
    • ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端と上部ケースを固定している3.5 mmプラスネジを1本外します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 光学ドライブの外側と上部ケースを固定している、3.5 mmプラスネジを2本外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブを左側端から持ち上げて、上部ケースより引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 796
