メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, ロジックボード: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 MagSafe DC-In ボードの交換, MagSafe DC-Inボード: 手順 23、 1の画像 1
    • DC-Inボードをヒートシンク側に向けてケーブルを引っ張り、接続を外します。
    • ケーブルを基板の表面と並行に引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,319 ポイント
144のガイドは作成済み
2 件のコメント
Help!!!
So far I have replaced battery
Check power adapter with a new Apple power adapter
Just changed the power DC power and still have a charging issue
The issue is the LED on the Apple power is always Green and the battery is not charging…
jimsk - 返信
for mee too
can you please post an guide too repair that ?
arnt roger helgemo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 14,872
