メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリー警告ラベルの先端がラウンド状のもの(接着剤が付いていない側)を、バッテリーと光学ドライブの間の上部ケースから慎重に剥がすとと、トライポイントネジが現れます。
    • バッテリ上端の、7.4 mm Y1 トライウィングネジを外します。
    • バッテリーからラベルを剥がさないようにして下さい。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2011 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
134 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,273 ポイント
144のガイドは作成済み
5 件のコメント
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - 返信
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - 返信
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - 返信
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - 返信
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 44
過去 30 日: 187
今までの合計 95,187
