メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタを基板上のソケットから接続を外します。
    • 基板からコネクタを外す際に、ケーブルを持ち上げないでください。ケーブルは基板の平面と平行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothを引き離します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから光学ドライブコネクタを引き離します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 次の2つのネジを外します。
    • これらのネジは通常とは違って滑りやすいためご注意ください。ネジを外す際にはしっかりと下に押し込みます。作業を始める前に下のコメントを参照してください(英語)。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mm プラスネジー1本
    • 下部ケースからAirPort/Bluetooth ボードハウジングを手に取り、(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)回転させます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3.5 mm T6トルクスネジを3本外します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 光学ドライブコネクタ付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから離してデバイスから取り出します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, 光学ドライブケーブル: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, 光学ドライブケーブル: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルを引き抜きます。
    • ケーブル自体ではなく、コネクターの端を持ってください。
    • 小さなメタル製マウンティングブラケットに固定された、2本の黒色#0プラスネジを外します。このブラケットを新しい光学ドライブやハードドライブの筐体に移してください。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
158,300 ポイント
144のガイドは作成済み
4 件のコメント
In Step 8, be careful when putting back the airport black plate that there is a little lip under the thumb (in the photo) and needs to be inserted underneath the outside black frame before rescrewing the 2 screws.
Secondly, I used this guide to add the data doubler caddy from OWC. Be sure to unscrew the philips screws and the little metal plate on the outside of the optical drive and attach it to the caddy. It will allow you to attach the 3rd torx6 screw of the caddy to the frame closest to the center.
Michael - 返信
Yeah; Michael’s bit about the inner retaining bracket (“plate”) needs to get put into the main instructions here.
john - 返信
Kudos to everyone who warned about the screws in step #8. They’re not nice screws and they do need to replaced with a reasonable amount of torque in order to secure the BlueTooth/WiFi assembly. You have to remove those screws in order to remove one of the 3 Torx screws securing the drive mechanism.
I personally had little trouble with the screws in step #8 but only because I was forewarned and took extra care to ensure that I was using the exact cross head driver for the screws. It helps to have the right tools.
Now… if anyone has any tips on how to get those fiddly Torx screws back into their positions I’d be even more grateful. I’ve managed it but find that screws like that are a real pain to get back into place. The heads are not at all deep, they’ve picked up a bit of magnetism and prefer to jump off the driver and stick to any other metal in the machine. The longest part of the job is getting those three screws properly seated (not cross threaded) and screwed down to the point when the drive is secure.
Keith Gould - 返信
Adding a tip that helps for properly seat those pesky little screws that helps for me is you must first be certain you have them perpendicular and with a very delicate touch (with just the weight of the driver) rotate counter-clockwise until feel the tiniest little click, feeling that click will indicate you lined up the threads….then with no pressure applied began clockwise rotation. Repeat as necessary.
Gabriel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 27,572
