はじめに
ディスプレイアセンブリ全体ではなく、LCDのみを交換してお金を節約しましょう。このガイドはアンチグレアディスプレイには対応していません。
必要な工具と部品
ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
ケーブルのオス型先端をまっすぐソケットから光学ドライブの開口部分に向けて引っ張り、接続を外します。
カメラデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
作業を始める前に、ディスプレイガラスを湿らせたリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。こうすることで、吸盤カップが装着しやすくなり、再組み立ての際、汚れチェックが簡単になります。
ヒートガンを弱にして、ガラスパネルの上部右側端附近の黒色ボーダーの外側から温めます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Amazing and wonderful. With a hairdryer, a loving wife who knows how to clean glass much much better than I do, the tools listed here and some patience, I now have a wonderfully ugraded 2008 unibody MBP with a high resolution display (wasn't offered until 2009). My display issues are gone as indeed my vertical banding was caused by a broken display.
Does one have to buy the LVDS display cable or can the one that is in the macbook already, be used?
I'm by no means an expert, or even vaguely knowledgable :), but i would assume you can just use the old cable, if it's just the actual LCD itself that is damaged and the cable seems fine.
Mal -
Great guide, i thought it was going to be tricky, but following this made it easy! I was actually replacing the display rear panel and the glass - my LCD was fine - so i had to improvise slightly taking hinges etc from damaged panel, but this guide made everything seem pretty straightforward, thanks guys!
THANK YOU THANK YOU THANK YOU for saving me from a $600 Apple Store repair bill! The instructions were excellent and I felt very comfortable working my way through the repair.
I lucked out getting the glass off. I heated the upper right corner until it was warm to the touch, attached the suction cup and... pop. The glass came off instantly in one piece. Unfortunately, I broke it trying to get the camera bracket off, but it looked like shite after being knocked around for seven years and I was planning on replacing it anyway. I also replaced the LVDS cable along with the LCD and bezel. The display looks as good as the day I took it home from the Apple Store back in 2008.
I'm giddy that I have my laptop back. Tablets are all the rage nowadays, but they really do have their limitations. You need a proper keyboard to do any serious work.
Thanks tons for putting out these repair guides and the great tools.
