はじめに
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 AirPortカードを交換するためのガイドです。
必要な工具と部品
ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
Do I need to wait for the battery to charge completely before using the computer (while plugged in)?
No. You do not need to charge it completely before removing it.
下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
5.4 mmプラスネジー1本
14 mmプラスネジー3本
3.5 mmプラスネジー4本
Hi, My name is Jess I need help asap I accidentally dropped my macbook Pro and i cant find the silver screw for the top left back side, Does any one know if I can replace it with an eye glass screw?? If you can help at all Please e-mail me at Chambliss_jess@yahoo.com thx please help me my bf is going off... ;(
The fixit PH00 is the wrong screw driver for this entire job. It did not fit in the screws, it was too pointy and caused screws to be rounded off.
両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
About midway along each edge is a snap. To release each snap, gently slide the flat edge of a Spudger under the lower case, then lift the lower case away.
ケーブルのオス型先端をまっすぐソケットから光学ドライブの開口部分に向けて引っ張り、接続を外します。
カメラデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
I have a problem with previous made unprofessional teardown of this mac, and the port that the camera cable is connected to, on the m-board, is cracked, because somebody pulled it straight up .. can someone please, share an idea about the way of fixing it, or maybe a name of the part i need ?
カメラケーブルのブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外します。
カメラケーブルのブラケットをカメラケーブルから外して、デバイスから取り出します。
For reassembly, it would improve the instructions to note the exact orientation of the camera cable, as well as the LVDS cable, in these steps (7-10). This avoids confusion as to where those cables go when the display is reattached (working steps 11-13 in reverse).
As viewed from the orientation of the laptop at this point (looking into the motherboard from the underside), these cables are routed ABOVE the mounting plates for the hinges.
Viewed from the front of the machine (as it would be sitting on the desk in front of you during normal use), they are routed BELOW those plates.
上部ケースにディスプレイの左右サイドを固定している6 mmトルクスネジを各2本ずつ外します。(合計4本)
Ccouldn't make it past step 10 as the two T6 screws on the right stripped. I was using the correct tool, correctly seated, but the screws were simply unwilling to turn and the screw head gave out before they turned at all. The ones on the left came out alright, but there seems to be some type of thread glue on them. Recommendations on how to break that seal without stripping the screw heads might be a good idea. Otherwise - be forewarned.
I have the same problem with step 10. Can't remove the screw on the left, it is all damaged.
Benny Chew - 返信
MacBook Proを開口します。そしてディスプレイを垂直に立てます。
画像のようにMacBook Proをテーブル上に配置します。
ディスプレイと上部ケースを片手で両方を掴み、下部ディスプレイブラケットから6 mmトルクスネジを外します。
Unlock without removing them , the two remaining center 6mm Torx screws securing the display to the upper case.
上部ケースにディスプレイを固定している最後の6 mmトルクスネジを外します。
One of the Torx screws holding the Display in place failed to come out. I tried too hard and it shredded the head of the screw so there was no physical leverage to the screw driver, so I left it to avoid any further damage.
So instead I removed ‘not’the torx screw on the computer but the one on the display itself. There are three on the inner part of the screen, two facing the display and the third on the other side. It sled out easily.
It only added a couple of minutes to my time removing it.
But a word of caution, you must remove the long plastic housing that holds the cables for the iSight and display, just be gentle and slide it off trying not to snag the cables, it should come off easy.
右手で上部ケースを掴んで、ディスプレイの上部に向けて若干ずらします。すると上部ディスプレイブラケットが上部ケースの端から外れます。
ディスプレイを上部ケースから少しずらします。
ディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。ケーブルやブラケットが絡まないようにご注意ください。
クラッチカバーをディスプレイの右側端に向けてスライドします。
Instructions should mention that the clutch cover is NOT symmetric: it has one side that faces the back (outside) of the case when closed, and another that faces inside (toward the keyboard). This will be obvious if you look at the cover from the side (as if looking down a tunnel) after removing it. The side facing away from the keyboard has a straight vertical shape; the side facing inward is more rounded.
It is possible to reassemble the cover in the wrong direction, and the case will still close, but there will be a small (~1.5 mm) gap at the base of the display if you do this. Noting which end of the clutch cover faces the DVD slot and which faces the Magsafe connector at this step will avoid this problem.
AirPortボードを固定している2本のプラスネジを外します。
慎重に、2本のアンテナケーブルとAirPortケーブルの接続を外します。
About the thermal paste - when I removed the old airport card there was no thermal paste there. Also there is none on the one I bought of amazon. Is it really necessary?
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
It was easier than expected, except for putting the plastic hinge cover back on properly, the plastic feels weak, but it’s stronger than it feels!
First time I took apart the screen from the body it took me 20mins being careful, now I can do it in less than 6mins! I’ve it a few times now!
The A1286 has no Access Door.!!
I actually can see no sign of the battery!...
aguib - 返信
I assume you have the newer model, with the built-in battery. It's still removable with tools, but these are the wrong instructions for that model.
lgc90 - 返信
when will there be a guide for the other unibody macbook pro. that does not have an access door?
irishking - 返信
Is there a manual to show, how disasembly the display, i mean, after step 5, to check the display between lcd and aluminiun back case?
Max
Max - 返信
On other guides you state the height of the HD that can be supported, e.g. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Hard Drive Replacement , I have read ( but have not confirmed ) that the uni-body MacBook Pro can be fitted with the 750GB and 1TB 12mm drive from Western Digital.
Can you confirm this?
Many thanks in advance.
ahothabeth - 返信
My display and aluminum casing has separated.
I don't know if it just snaps back together or does it need to be glued.
I dropped mine on the carpeted stairs and the display still works.
I'm hoping I can just snap it back together and that no plastic pieces or teeth of the snapping
portion have been broken........
SHerwood Ball - 返信
When you say "left fan" is this "left when looking at the logic board after turning the computer over and looking it up opening it up" or "left when sitting at the computer keyboard and typing on it"?
thvv - 返信
We always use left and right in reference to the computer when you're using it.
Andrew Optimus Goldheart -
Directions were great and the worn dc in board was replaced. The hardest part of the procedure is disconnecting the data display cable. A better description of step 21 is to slide the connector parallel to the circuit board towards the outside corner. Reconnecting correctly took several tries.
I used the tip of the spudger to nudge the corners a little at a time to seat the connector.
The ribbon connector for the keyboard has to be inserted all the way before seating the retaining cap. It took me three tries . First try power button did not work second try numbers keys did not work.
Thanks for the directions ...could not have done it with out them!!!
landryd - 返信
Hola. Poseo un MacBook Pro Late 2008 y debo cambiarle las cornetas. Me sirve unas cornetas de un MBP Late 2011?
jegonzalez80 - 返信
Please read the instructions about removing the bluetooth cable - you CAN work around it, and NOT take off the plug.
kenneth krabat - 返信
