メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ファンコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げます。
    • コネクタ自体を引き上げてください。ソケットには接触しないでください。デバイス全体にダメージを与えてしまいます。
    • コネクタからファンケーブルワイヤを外すため、スパッジャーを垂直にひねりながらワイヤを離すと上手くいきます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースとロジックボードに左側ファンを固定している3.5 mmプラスネジを3本外します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 左側ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
94 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very easy to do following the instructions, Thank you. A word of caution though, The fans screws are really tight so be careful and use a good fitting screw driver. The screw heads are easily damaged.
Poppy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 55,466
