メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオス型先端を引っ張り、接続を外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、基板からまっすぐ光学ドライブのコネクタを引っ張り外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースとカメラケーブルのブラケットを固定している8 mm プラスネジを2本外します。
    • 一番右のネジは、カメラケーブルに固定されたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3本のプラスネジを外します。
    • 3.5 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmプラスネジー2本
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • コンピューターから光学ドライブの左側端を掴んで引き出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから真っ直ぐ引き抜いて取り出します。
    • 光学ドライブにCDやその他何かが詰まってしまった場合は、光学ドライブの修理ガイドがあります。参照してください。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 小さなメタル製マウンティングブラケットを固定している黒い#0プラスネジを2本取り出します。このブラケットを新しい光学ドライブ、もしくはハードドライブのエンクロージャーに移してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
73 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,644 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
Michael Ahlers - 返信
Since 2010, My Macbook Pro's Superdrive is not work..
It is not read DVD or CD... and I can't write DVD/CD...
I fix it ;)
I cleaned the superdrive's lens with alcohol...
After I clean the superdrive's lens, my Superdrive is working!!! ;)
Thank you!
Peter - 返信
Thank you for your help!
kehowell1 - 返信
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
Dana Kimble - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 54
今までの合計 132,172
