メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを1本外します。
    • このネジはハードドライブブラケットに付いています。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プルタブを十分掴めるまで引っ張り、ハードドライブを持ち上げて、固定ブラケットを取り出します。
    • ハードドライブを上部ケースから持ち上げて取り出します。デバイス本体に装着されたケーブルにご注意ください。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ハードドライブのケーブルコネクタを真っ直ぐドライブから引っ張り、ケーブルからハードドライブを取り出します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本ずつ(合計4本)を外します。
    • ドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移す必要があります。
    • 新しいハードドライブをインストールする場合、OS Xのインストールガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
333 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - 返信
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - 返信
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - 返信
Any news regarding this?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 108
今までの合計 249,107
