メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオス型先端を引っ張り、接続を外します。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、基板からまっすぐ光学ドライブのコネクタを引っ張り外します。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 上部ケースとカメラケーブルのブラケットを固定している8 mm プラスネジを2本外します。
    • 一番右のネジは、カメラケーブルに固定されたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3本のプラスネジを外します。
    • 3.5 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmプラスネジー2本
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コンピューターから光学ドライブの左側端を掴んで引き出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、こららのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,773 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 1,247
