メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, ミッドウォール: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部ケースにミッドウォールを固定している次のネジを5本外します。
    • 10.5 mmプラスネジ−3本
    • 3.7 mmプラスネジー2本
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, 基板: 手順 8、 1の画像 1
    • 右側・左側ファンと基板を固定している次の6本のネジを外します。
    • 3.5 mmプラスネジー4本
    • 3.2 mmプラスネジー2本
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側ファンのコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • ソケットではなく、コネクタ自体を引き上げてください。ソケットに接触すると、デバイスにダメージを与えてしまいます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを捻りながら差し込むと作業がしやすくなります。
    • ケースから右側ファンを取り出します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、基板上のソケットから左側ファンのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    • コネクタ自体を引き抜いてください。ソケットには接触しないでください。デバイスにダメージを与えてしまうことがあります。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルワイヤの下からスパッジャーを差し込み、捻りながら外すと便利です。
    • ケースから左側ファンを取り出します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタから接着剤を剥がします。
    • ケーブルのオス型の先端をソケットから引っ張り、カメラケーブルの接続を外します。上向きに引っ張らず、基板と水平に引っ張ります。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ゆっくりと光学ドライブコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 必要に応じて、サブウーファーのコネクタを覆っているフォーム製のバンパーカバーを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからサブウーファーのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    • 作業にはご注意ください。このコネクタはデリケートで、ソケットは基板から簡単に壊れてしまいます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、シルバーのハードドライブケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、基板上のソケットからトラックパッドコネクタをまっすぐ引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、赤外線/スリープLEDリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • 赤外線/スリープLEDリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーインディケーターのライトコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ケーブルワイヤの下にスパッジャーを差し込みます。基板上のソケットを引き抜かない様、ご注意ください。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • キーボードのリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 再組み立ての際には、キーボードのリボンケーブルがZIFソケットにしっかりと装着されているか確認してください。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、エクスプレスカードケージのリボンケーブル固定フラップを持ち上げます。
    • エクスプレスカードケージリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マイクケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ケーブルワイヤの下から差し込みます。基板上のソケットには接触しないようご注意ください。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイのデータケーブルのロックに付けられたプラスチックのプルタブを掴み、コンピューターのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルの接続を外す際は、ケーブルのロックに付けられた黒色のタブを引っ張らないでください。コネクターをソケットからゆっくりと伸ばしながら、ケーブルを振ってみることをおすすめします。
    • ディスプレイのデータケーブルが正しくソケットに装着されているか確認してください。きちんと装着できていなければ、ディスプレイ上の表示が半分もしくは全く表示されないという状態になります。
  22. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • キーボードのバックライトリボンケーブル(左側ファンのスペース付近)を確認します。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライトリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 上部ケースに基板を固定している3.2 mmプラスネジを7本外します。
    • まだ基板を外さないでください!基板の下側にコネクタが接続されたままです。まずこのコネクタの接続を外さなければなりません。
  24. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ケースにDC-inボードを固定している7 mmプラスネジを2本外します。
    • ご注意:この手順は必ずしも必要ではありませんが、DC-inボードに接続されたケーブルの接続を外す際には作業が簡単になります。
  25. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部ケースに下部ケースのクリップを固定している3.5 mプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースから下部ケースのクリップを持ち上げて取り出します。
    • あるモデルのMacBook Pro Unibodyにはこのクリップがついていない場合があります。その場合は、この手順は不要です。
  26. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 左側から基板アセンブリを持ち上げて、上部ケースから取り出します。側にある端子が絡まないようご注意ください。
    • まだ基板を完全に取り出さないでください!
    • 次の手順に進む前に(バッテリコネクタ以外)、基板から上部ケースに接続された全てのコネクタを外しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、全てのコネクタとケーブルが基板の下に残されていないか確認してください。あるリボンケーブルは大変薄く、壊れやすいものがあります。
  27. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを十分つかめるほどの高さまで基板を持ち上げ、基板上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 基板アセンブリを上部ケースから持ち上げます。
  28. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 28、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している8.4 mmプラスネジを8本外します。
    • ヒートシンクをまだ外さないでください!デリケートなコネクターを先に外さなければなりません。
    • バネがこれらのネジの下に付けられています。
  29. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからサーマルセンサーのコネクタを引き抜きます。
    • このコネクタはとりわけ壊れやすいため、外す際には特にご注意ください。
  30. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ゆっくりとロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
    • ヒートシンクをラップトップに再度取り付ける際は、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
  31. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ロジックボードに左側スピーカーを固定している5 mmプラスネジを2本外します。
  32. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 必要に応じて、左側スピーカーのコネクタを覆っているオレンジのカプトンテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードから左側スピーカーのコネクタを持ち上げます。
  33. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 左側スピーカーのアセンブリをロジックボードから持ち上げます。
  34. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • DC-Inボードコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  35. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • RAMチップの両側についているタブを同時に押して、タブを外します。
    • これらのタブはチップを固定しており、取り外す際には、チップが飛び出します。
  36. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009ロジックボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • RAMチップが外れたら、ソケットからまっすぐ引き出します。
    • 2番目のチップがインストールするされている場合は、同じ手順を繰り返して取り出してください。
    • ロジックボードを再装着する際は、放熱グリスを塗り忘れないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
10 件のコメント
I have a late 2008, 2.4Ghz, core 2 duo, 15" , unibody, MB470LL/A, MacBook Pro5,1. My current board has the following ports on the left:
Mag safe
Ethernet
FireWire 800
USB (x2)
Mini display port
Mic
Headphone
I just want to verify that any of the boards (2.4, 2.53, 2.66, 2.8, 2.93), will work. I figure as long as I'm replacing the board, why not upgrade CPU and RAM capacity. Any insight would be deeply appreciated!
R Cook - 返信
What did you end up installing?
c cs -
Any advice for someone who stripped a screw each on the fans. I can't get them out.
sockmonkeyfun - 返信
Original Deutch:
Mein MacBook Pro (MacBook Pro 15" Unibody Late 2008) funktioniert schon länger nicht mehr. Es startete nicht mehr und zeigte, bis auf die Akkuanzeige, keine Lebenszeichen. Vor kurzem habe ich mit einen Reparaturversuch gestartet. Jetzt habe ich das Logic Board vor mir und finde nichts eindeutig beschädigtes. Das einzige was ich sehe ist das die Aufgelötete Batterie kein Saft mehr hat. Ich finde zu dieser jedoch keine Informationen. Mit was tausche ich diese aus?
Google English:
My MacBook Pro (MacBook Pro 15 "Unibody Late 2008) has been running for a while, it stopped booting and showed no sign of life, except for the battery indicator I recently started a repair attempt Now I have the logic board in front of me The only thing I can see is that the soldered battery has no juice left, but I can not find any information about it, so what do I swap it with?
MiSch87AT - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 136
今までの合計 104,132
