メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換, 右側ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからファンコネクタをまっすぐ引き上げて、外します。
    • コネクタ自体をこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。デバイスにダメージを与えてしまいます。
    • ファンケーブルワイヤーの下から、スパッジャーを軸方向にツイストするとコネクタが外れやすくなります。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードと上部ケースに右側ファンに固定している次の3本のネジを外します。
    • 3.2 mm プラスネジー2本
    • 3.5 mm プラスネジー1本
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008とEarly 2009右側ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,644 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
A great walkthrough.
Once completed, I did a reset of the PRAM, and it all worked beautifully.
Thanks again.
Shai Yammanee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 41,176
