メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオス型先端を引っ張り、接続を外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラのデータケーブルを光学ドライブのチャンネルから巻き戻します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、基板からまっすぐ光学ドライブのコネクタを引っ張り外します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースとカメラケーブルのブラケットを固定している8 mm プラスネジを2本外します。
    • 一番右のネジは、カメラケーブルに固定されたままです。
    • カメラケーブルのブラケットを上部ケースから持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3本のプラスネジを外します。
    • 3.5 mmプラスネジー1本
    • 2.5 mmプラスネジー2本
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • コンピューターから光学ドライブの左側端を掴んで引き出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, サブウーファーと右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのコネクタを基板からまっすぐ引き抜きます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • サブウーファーと右側スピーカーを上部ケースに固定している次の4本のネジを外します。
    • 3.2 mmプラスネジー2本
    • 2.6 mm プラスネジー1本
    • 5 mmプラスネジー1本
  14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • サブウーファーと右側スピーカーアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 15、 1の画像 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している1本のプラスネジを外します。
    • このネジはハードドライブブラケットに付いたままです。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • プラスチックのプルタブを掴みハードドライブを持ち上げて、ハードドライブブラケットから外します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ハードドライブを持ち上げて、ハードドライブからまっすぐコネクターを引いてSATAケーブルの接続を外します。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 上部ケースにミッドウォールを固定している次の5本のネジを外します。
    • 10.5 mmプラスネジー3本
    • 3.7 mmプラスネジー2本
    • 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 上部ケースからミッドウォールを取り出します。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ハードドライブケーブルコネクタを基板からまっすぐ引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008/Early 2009 ハードドライブケーブルの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 上部ケースに固定するために使用されている接着剤からハードドライブケーブルを剥がします。そして上部ケースからプラスチックの固定ブロックを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,495 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
great explanation I was looking for instruction on YouTube but with no luck thank you so much !!!
michael niedzwiadek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 24,007
