メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
    • アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
    • ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
    • 5.4 mmプラスネジー1本
    • 14 mmプラスネジー3本
    • 3.5 mmプラスネジー4本
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 6、 3の画像 3
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
    • フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
    • ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
    • 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
    • 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
    • ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 フットパッドの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,057
