はじめに
Dein MacBook Pro liest keine CD's mehr? Benutze diese Anleitung, um das defekte optische Laufwerk auszutauschen.
必要な工具と部品
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Many thanks for this superb resource. My 4 year old had actually shoved a couple of coins into the drive. I would never have had the guts to replace it myself without your help - by far the best on the web!
For anyone who has stripped a screw in step 8 this note might make your day. I stripped the longer screw using a #00 bit. I then took a 1.5mm flat head bit from the iFixit screwdriver kit and rocked it along the line of the flat head into the stripped screw head, with some pressure a few times and that created enough of a depression to easily remove the screw. There was even enough purchase to reinstall it securely so no need to hunt down a replacement screw.
I'd need to know where I could find the connector between the optical drive and the logicboard. I put my hdd in a caddie to put it instead of the optical drive but my macbook keep disconnecting it. Already changed the caddie so I guess that the connector is faulty.
Anyone ? :)
Found it ! But iFixit you should put a link to the other tutorial when you mention the connector in step 11 :D
Right as rain! The comments were especially helpful, although so many stories about stripping screws had me concerned..but I used pressure, care, and voila… success without heartache! I made a template to keep track of the screws and it was very helpful. I did note my mounting bracket was held on by Phillips #00…reattaching was the hardest part, but that could have to do with the fact that I am a disabled Vietnam Vet (yeah, do the math). Thank you so much.
Pete Banks - 返信
