メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement, Battery Connector: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement, Battery Connector: 手順 1、 2の画像 2
    • For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but is recommended as it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
    • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
    • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,773 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 11
今までの合計 621
