メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタを基板上のソケットから接続を外します。
    • 基板からコネクタを外す際に、ケーブルを持ち上げないでください。ケーブルは基板の平面と平行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothを引き離します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから光学ドライブコネクタを引き離します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 8、 2の画像 2
    • 次の2つのネジを外します。
    • これらのネジは通常とは違って滑りやすいためご注意ください。ネジを外す際にはしっかりと下に押し込みます。作業を始める前に下のコメントを参照してください(英語)。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mm プラスネジー1本
    • 下部ケースからAirPort/Bluetooth ボードハウジングを手に取り、(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)回転させます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3.5 mm T6トルクスネジを3本外します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 10、 1の画像 1
    • 光学ドライブコネクタ付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから離してデバイスから取り出します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー, サブウーハー/右側スピーカー: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ/IRセンサーケーブルのコネクタを、ロジックボードよりこじ開けます。
    • サブウーハーと右側スピーカー内のチャンネルからハードドライブケーブルを剥がします。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファーコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 13、 1の画像 1
    • サブウーファーと右側スピーカーを上部ケースに固定している次の6本のネジを外します:
    • 3.2 mmプラスネジー2本
    • 12.3 mmプラスネジー2本
    • 2.5 mm プラスネジー1本
    • 8.3 mmプラスネジー1本
  14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 サブウーハー/右側スピーカー: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーをケースの奥から外します。
    • 上部ケースからサブウーファーと右側スピーカーアセンブリを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 22,276
