メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 の左側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
IT is unclear as to which is the LEFT fan. Not having opened the case. It appears that the LEFT FAN is on the right as you look at the screen monitor. yes?
Karen Ratte - 返信
I agree that this has confused ma as well as I just ordered a right side fan from Amazon which matches the pictures of left side in this thread. Usually left and right should refer to the location of the laptop lid open and keyboard in working position - but that appears to be a wish only.
marbordom - 返信
I'd assume that the left fan is on the left side of the computer when you're using it. The pictures show that after the back plate is off, he's working on the right side of the computer. When I did this, i ordered the left fan, and when i flipped the computer over to replace it, the fan i ordered worked.
jrthom96 - 返信
Super facile, et quel silence ... enfin.
Goulven Bazire - 返信
I tore the connectors off the logic board when removing the fan connector. Wasted my time and money on the new fans. Hopefully machine will operate with only one fan since that’s all I have now.
rockportcentennial - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 43,999
