メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 3.5 mm T6トルクスネジー2本
    • 4.2 mm T6トルクスネジー1本
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクタの接続を外します。
    • コネクタの接続を外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーを捻りながら引き上げると上手くいきます。
    • ファンのソケットとファンのコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってソケットからまっすぐファンコネクタを持ち上げる際に、プラスチックのファンソケットを壊さないようにご注意ください。
    • 2番目の画像中に確認できる基板のデザインのレイアウトはお持ちのデバイスと若干異なるかもしれませんが、ファンのソケットは同じです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, ロジックボード: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
  22. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, バッテリー: 手順 23、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを固定している7.5 mm ( 7.2 mm )トライポイントネジを2本外します。
  24. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 隠れたトライポイントネジを取り出すために、光学ドライブとバッテリーの間の上部ケースからバッテリーの取り出し警告のラベルを丁寧に剥がします。
    • 上部ケースにバッテリーを固定している最後の7.5 mm ( 7.2 mm ) トライポイントネジを取り出します。
    • バッテリーからラベルを取り出さないでください。
  25. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーを取り出すには、装着されているプラスチックのプルタブを使ってください。
  26. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドケーブルを覆っている大きな黒色テープの端をつまみます。
    • テープを剥がし、トラックパッドの邪魔にない位置に折り曲げます。上部ケースの中に残したままにすると、再組み立ての際に便利です。
  27. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • MacBook Proを約90度に開き、テープル上に本体横側を置きます。
    • トラックパッドのネジブラケットからシルバーの1.3 mm #00 プラスネジを4本を外します。
  28. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • トラックパッドのリボンケーブルが裂けたりシワが入らないようにしながら片手で押さえて、トラックパッドを上部ケースから外します。
    • トラックパッドを後ろ側に動かしてから右側にスライドします。
  29. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • トラックパッドが上部ケースから外れたら、リボンケーブルを上部ケースのスロットより取り出します。
  30. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 のトラックパッドの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • トラックパッドを再装着する際は、4本のネジを軽く取り付けて上部ケースのキーボード側上のトラックパッドの並びを確認してください。
    • 上部ケース中にトラックパッドを中央に搭載できたら、プラスネジを最後まできつく締めてください。
    • クリックする際の強さを調節するには、トラックパッド底に付けられた大型のトライポイントネジを使ってください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,789 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
25 件のコメント
Used this guide for a mid-2010 chassis, which seems the same. I'd recommend moving steps 23-25 to happen between steps 3 and 4. Basically, take the battery out first, immediately after removing the bottom cover. Also, replace it as a last step in reassembly prior to placing the bottom cover back on. What I found was that placing the logic board back into the machine (reversing step 22) was difficult with the fairly stiff battery connector cable. If you have better mojo than I do with a spudger, good on ya mate.
Nick - 返信
Definitely follow the advice about battery out first and the tip regarding double sided tape and corrugated board is really good. Easy to follow steps and worked perfectly.
John Bannister - 返信
Do I have to follow all the steps? My battery blew up; shattered the trackpad. Took battery out. Laptop works perfectly but need to replace trackpad. So since the battery is out, do I need to take everything else out, too? I do better with videos than still pictures. Dyslexia rules.
PB Ford - 返信
Is it necessary to follow all the steps? My battery blew up; shattered the trackpad. Took battery out. Laptop works perfectly but need to replace trackpad. So since the battery is out, do I need to take everything else out, too? I do better with videos than still pictures. Dyslexia rules.
PB Ford - 返信
I have followed the steps, now my keyboard and trackpad is not recognised by mac os............ i have checked the cables, everything is connected......
I'm fed up.
mbouchet42 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 69
今までの合計 69,318
