メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリ上端の、2本のY1 トライウィングネジを外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリー警告ラベルの先端がラウンド状のもの(接着剤が付いていない側)を、バッテリーと光学ドライブの間の上部ケースから慎重に剥がすとと、トライポイントネジが現れます。
    • バッテリ上端の、7.4 mm Y1 トライウィングネジを外します。
    • バッテリーからラベルを剥がさないようにして下さい。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, 左側ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
    • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
    • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
    • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  18. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
  19. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  20. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  21. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
  22. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
  23. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  24. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
  25. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
  26. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, ヒートシンク: 手順 26、 1の画像 1
    • ヒートシンクを上に置いて、柔らかい平らな表面上に基板を載せます。
    • 基板にヒートシンクを固定している#1のプラスネジを6本外します。
    • 各ネジの下に付けられた小さなバネをきちんと保管してください。
  27. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 基板からヒートシンクを取り出します。
    • 6本のネジを取り出した後、基板にヒートシンクが付いたままの状態であれば、スパッジャーを使って両コンポーネントを引き離してください。
    • ヒートシンクを再び基板に取り付ける場合は、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
  28. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 28、 1の画像 1
    • 必要に応じて、左側スピーカーハウジングの角からマイクを持ち上げます。
  29. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ロジックボードに左側スピーカーを固定している5 mmプラスネジを2本外します。
  30. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 該当する場合は、左側スピーカーのコネクタを覆っている黒色テープの小さなストリップを外します。
    • ロジックボード上のソケットから左側スピーカーのコネクタを持ち上げるため、丁寧に左側スピーカーのワイヤを上向きに引っ張ります。
  31. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからマイクのコネクタを持ち上げるため、丁寧にマイクケーブルを上向きに引っ張ります。
  32. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから DC-Inボードの接続を外すため、ヒートシンク側に向けて DC-Inボードケーブルを引っ張ります。
    • ロジックボードの表面と並行にケーブルを引っ張ります。
  33. MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Early 2011ロジックボードの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • RAMから両側のタブを同時に引き離して、RAMチップの両側のタブを緩めます。
    • これらのタブはチップを固定しています。チップを外すと”飛び出す”ように出てきます。
    • RAMのチップが外れたら、ソケットから引き抜きます。
    • RAMチップが他にも搭載されている場合はこの手順を繰り返します。
    • ロジックボードが残ります。
    • ヒートシンクをロジックボードに再び取り付ける場合は、作業をより簡単にするため、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
148 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
30 件のコメント
Thanks a lot for this helpful tutorial. There is precision and the detailed steps are very useful.
fmtkk - 返信
Can the CPU replaced on this Logic Board? Or I have to replace the whole Logic Board?!
Ahmed Moubarak - 返信
Logic board completely
gzasuwa -
cpu is part of board
Allen Jenkins - 返信
Hello. Why don't you remove RAM in the beginning? Thanks
Carlos de Cos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 58
過去 30 日: 257
今までの合計 261,787
