メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン, 右側ファン: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってファンのコネクタを基板からまっすぐ引き離します。
    • コネクタを解放するためには、ファンケーブルのワイヤの下から差し込んだスパッジャーを捻って外すと作業がしやすいです。
    • ファンソケットとファンコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーを使ってファンコネクタをソケットから持ち上げて引き離すため、プラスチックのファン用ソケットを壊さないようにご注意ください。基板のレイアウトは2番目の画像で確認できます。お手元にある基板とは若干異なる場合がありますが、ファンソケットは同じはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板と上部ケースに右側ファンを固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011右側ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースから右側ファンを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,187 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I broke the plastic fan socket off the logic board. Any suggestions?
AdPrinceadventure - 返信 共有
Thanks for the article, I just need to find a place to purchase the fan. :-)
Mr Anderson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 77
今までの合計 20,835
