メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタを基板上のソケットから接続を外します。
    • 基板からコネクタを外す際に、ケーブルを持ち上げないでください。ケーブルは基板の平面と平行に引っ張ります。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothを引き離します。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから光学ドライブコネクタを引き離します。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 次の2つのネジを外します。
    • これらのネジは通常とは違って滑りやすいためご注意ください。ネジを外す際にはしっかりと下に押し込みます。作業を始める前に下のコメントを参照してください(英語)。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mm プラスネジー1本
    • 下部ケースからAirPort/Bluetooth ボードハウジングを手に取り、(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)回転させます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3.5 mm T6トルクスネジを3本外します。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 光学ドライブコネクタ付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから離してデバイスから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,789 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 1,264
