メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換, AirPort/Bluetoothケーブル: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothのハウジング上のAirPort/Bluetoothケーブルを覆っているEMIテープの一部を剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothケーブルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothコネクターをAirPort/Bluetooth基板上のソケットから引き離します。
    • MacBook本体からケーブルを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,363 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 55
今までの合計 24,729
