メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,874 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Should a person be using an ESD wristband or anti-static mat when doing this? I didn’t use one and now I’m worried.
Nick Doe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,765
