メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換, AirPort/Bluetoothボードアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
    • カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetoothリボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクターを4つこじ開けます。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
    • AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mmプラスネジー1本
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のAirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 13
今までの合計 501
