メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
    • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
    Of course, this is not the right fan but the left in the picture.
    maccentric - 返信
    Managed to break off a fan connector. Really poor mistake there, as it really is not too hard. Follow exactly like the picture and realize that it lifts up! But good news, I managed to break one of the least important parts and the computer still runs fine!
    Sam - 返信
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
    • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
    After doing this remove the iSight connection; it’s the thin strip located at the bottom of the speaker socket. You can carefully pull it out.
    Jirosworld - 返信
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
    • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
    One can see how to remove the cable in this picture: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
    Better than pull is to push it with something like a screwdrive at the small angle left and right.
    Alex Nevell - 返信
    Before doing this remove the iSight connection; it’s the thin strip located at the bottom of the speaker socket. You can carefully pull it out.
    Jirosworld - 返信
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
    Am I the only one but my MacBook has black shielding on the CD-R drive, not some clear tape stuff to reveal the internals on the drive….
    Vincent Mahler - 返信
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
    Mine had a little adhesive strip behind the connector. Pull gently
    nicholasmcroberts - 返信
    Also had an adhesive strip, thanks for mentioning it!
    Andrew Wong -
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
    • ワイヤの下から持ち上げてください。
    Be really, really careful detaching this connector - make sure it's lifted from the cable side. I managed to remove the whole lot from the logic board by accident. On mine it was disguised under a lump of rubber foam.
    To replace it, I removed the socket, held it in place against the solder pads and ran a 750degF soldering iron across the pads. It's definitely reattached it, I'm not sure how good the electrical contacts are yet.
    afoster - 返信
    There is foam on the top of this connector. Do not pry up from under that. Instead, put your spudger underneath the red and black wires themselves and pry up. Very little resistance.
    Alex Grayson - 返信
    Passe auf, nicht den Plastikanschluss des Lautsprechers vom Logic Board abzubrechen, wenn du den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben und aus dem Anschluss hebst!
    Urs Wihler - 返信
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
    • ロジックボードからカバーを取り出します。
    Be sure to use the right size screwdriwer, as these screws might be hard to remove. I ended up having to cut the metal cover and bend it away as the screws wouldn't come loose.
    That works too however..
    dmitri - 返信
    I ended up using a #000 phillips screwdriver instead of the #00. I was able to get this piece up without issue.
    Dave Bruhn - 返信
    I bought ph#00 screwdriver and it doesn't work for all phillips screws. Just buy #000 phillips screwdrive for all phillips screws.
    ozhan - 返信
    Can I get it work with PH#00?
    Utsav Dusad - 返信
    I was able to skip this step, along with 16, 17, & 18, and complete the repair successfully. Instead of fully removing the logic board as described in step 22, I lifted the left edge and then wiggled it left until I could lift it from the hinge edge; this gave me plenty of room to see what I was doing while removing and replacing the DC-in board.
    Sarah Dunlap - 返信
    @Sarah Dunlap. Yes, I did the same, it entirely possible ( although fiddly ) to complete this repair without fully removing the Logic board and instead lifting it out of the way taking care not to put too much tension on the keyboard ribbon cable.
    bill borez - 返信
    I used the J000 bit (I think this is a JIS bit, not Phillips) for these screws and they seemed like a much better fit. It seems like the screws aren’t actually Phillips (ie. with the curved, cam-out corners) but are squared off.
    Andrew Wharton - 返信
    On mine the small black piece of plastic directly south of the plate we just removed that is connected to the aluminum frame underneath by two screws was broken in the middle. Can’t find what this piece is called or what its purpose is. It swings open from the screws like a door because it is broken in the middle but it doesn’t seem to have intrinsic value other than filling up space and seems that it would be held in place by the battery and the plate and the logic board once assembled.
    Aaron - 返信
    I ended stripping one of the screws with Phillips #00 and just bent the metal piece carefully up instead so I could disconnect the two connectors underneath it. These screws are awful!
    Andrew Wong - 返信
    Aaron. The small black piece of plastic is one of two clips. The other is to the left of the one you mention. On the inside of the bottom case there are two small metal tabs that slip into these two black plastic clips.
    Michael Walsh - 返信
    As a couple of others have mentioned (above), I too had trouble getting these two screws out too. My problem was that they had corroded and locked into their threaded sockets. Also, the corrosion had rotted out the inside shape of the Phillips slots so that no screwdriver would fit properly.
    I had to cut the cover down the middle and bend it up and out of the way.
    Michael Walsh - 返信
    Hey I’m trying to find the screws for this step online through ebay or amazon. But I can’t find it.
    Is the screws the same as the one used on the trackpad, or the keyboard (ebay selling 100 pieces set)?
    Can anyone check?
    Johnny Sasaski - 返信
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
    Need a better picture of the zif connector. You lift the lock from the side farthest from the flat cable, and it lifts toward the cable. When reinserting be sure to get the cable all the way or you may have only half the keyboard working.
    Jim - 返信
    Definitely should have read this comment before I cracked the ZIF socket…
    Joshua Vande Walle -
    this almost trigger panic button in my head, since after reassembly, my macbook wont turn on at all. turned out the keyboard zif cable is not fully inserted to the socket, and since power button is also connected through those flex, its no wonder it wont respond when i press it. Re-seat the zif flex and everything went great.
    Otniel Yoreiza -
    I could use some advice on reinserting the ZIF cable firmly in its socket. I can get it started, but getting it far enough in to make contact is difficult, given its flexibility. Any tips on manipulating it?
    CJ Attias - 返信
    I used a piece of sticky tape that I attached to the ZIF cable, then pulled firmly on the tape (attached to the cable) to get the ZIF cable to seat properly. The tape held to the cable, the ZIF cable seated properly, and the keyboard worked.
    robertemcgee -
    getting the cable back in was leaps and bounds more difficult than this entire replacement job! be very very careful and note that it goes alllll the way in. i bent the ribbon like crazy, but the keyboard still seems to work fine!
    shmianco - 返信
    REINSERTING THIS CABLE WAS ABSOLUTELY THE MOST DIFFICULT STEP IN THIS WHOLE PROCESS!
    Key points:
    •Make sure that it's inserted evenly. It's tempting to get one edge in, and then the other, but that approach will prevent it from seating properly.
    •The cable goes all the way in. There is maybe 1/16" of the little grooves showing, but not much more.
    •Once the cable is properly seated, use a piece of tape to pull it all the way in, and keep the tension on the tape as you use a sprudger to flip down the retaining flap.
    •It's a fragile connection, and if you break the cable it's a top-case or keyboard replacement, which is either expensive or a PITA, so patience is key.
    Kyle - 返信
    It's very easy to do this step incorrectly. Make sure to use your fingernail and pry gently. This was the only step I felt didn't have a great explanation and damaging the part could easily happen.
    tgphotosales - 返信
    I messed up and broke the connector. Here is part of a video showing in close-up how to remove it properly (different model Mac, same connector). Wish I had seen it before I tried it.
    http://www.youtube.com/watch?v=qiBxhA29e...
    wizzart - 返信
    Thank you for posting that video link. You saved me a lot of frustration!
    disneyfunteacher -
    Thanks for posting the video. Made it much clearer how to disconnect and save damage!
    Gareth Aschenbrenner -
    When they say "retaining flap", they are referring to a square plastic clip that hinges to the clip on the board. Starts at 7:15 in the video.
    kevicoll409 -
    Thanks a lot! Great video
    Sean Kandel -
    I needed that video. Thanks
    Justin Brisotto -
    Veeerrrry subtle. This video saved me I think. Thank you!
    The key is between 7:33 and 7:36 but I didn’t catch it until the third watch.
    Aaron -
    Thank you to everyone who commented about this step. I did not have any trouble doing this but I could have. Also for all the excellent clarification especially the tips on reinserting the ribbon cable which I have yet to do after I hopefully fix the logic board
    Peter Newman - 返信
    When they say "pull" the cable, they mean to "slide" it. Do not lift and pull.
    kevicoll409 - 返信
    Attaching a small piece of tape and pulling parallel to motherboard did the trick.
    Brian Blair - 返信
    I had trouble getting the cable out (let alone back in!) In the end, sliding a toothpick in behind the ribbon and gently pulling from both sides of the toothpick did the trick.
    Kal - 返信
    On reassembly, I realise why it was so hard to get out—I had not lifted the retaining flap, thinking they just meant the flap of tape. Not well illustrated in the photo. The retaining flap is the long bit of plastic opposite the ribbon (closer to the fans).
    Kal - 返信
    I acquired a macbook pro with a cut trackpad wire and no battery. In looking at this layout my concern is… what if the connection is pulled from the hinge and the hinge to hold it into place is completely missing?
    Anthony Eliseo - 返信
    The most difficult part was putting it back in. I read the comments and I used a piece of tape to help push it back in. Make sure it’s all the way in or else you wont be able to turn your mac on. About a hairline of the grooves were
    Cristina - 返信
    The comment Kal left about lifting the retaining flap is key during reassembly!
    I, too, totally missed that there is a plastic “bar” covering the end of the pins. Without that lifted up, it’s %#*@ near impossible to push the connector in since the flap/bar is putting pressure downwards.
    With the retaining flap down, it comes out without too much effort. But putting it back in is a whole different story. Be sure to lift it up!
    Justin Blecher - 返信
    For reinserting, just be patient, lining up the ribbon, keeping a good hold on the tab, and applying even pressure along the ribbon, slowly, firmly reinserting. If the power button doesn’t work when you put everything back together, you will know the ribbon needs better connection. I promise you can do it!
    hyde244 - 返信
    Even with the warning, I tried to flip up the socket. It looks unusual, not a standard zif socket. Try gently pulling (not lifting!) the cable to see where the cable ends and the socket begins. There is more socket there and less cable then it looks!
    frnhr - 返信
    ps, donʻt forget to LATCH the retaining flap back in place. i forgot and had to re-open the computer, was only getting the letter “H”. wasted 5 minutes for a 2 second slip up.
    Kahana - 返信
    Thanks for this priceless comment. Had 8 dead keys. It occurred to me to check the comments here and, lo and behold, same here! Who needs adventure sports or drug taking for highs and lows.
    Rob -
  11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
    It is not obvious which direction to pull. I pulled towards towards the center and pulled off the sponge handle. Easy to put back on. Pull towards the nearest corner.
    cvmiller21 - 返信
  12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
    The metallic flap controlled by the plastic handle looks like it could easily break... a safer route is to grab the shielded cable after rotating the metal flap out of socket and gently pry it out of the socket by applying force parallel to the logic board. It will probably take a few minutes but you could save yourself some gray hairs.
    This is the hardest step IMO
    brbulic - 返信
    Indeed this s the hardest step.its not clear from the instruction that there are two elements to this component. The connector and also a metal retaining clip that needs to be rotated off the connector first.
    mail - 返信
    this was the hardest part of the dismantling for me. it's not super obvious in the pictures that there is a hinge and the metal piece, attached with tape, swings over and towards the DC-in.
    shmianco - 返信
    I found it easiest to grab the connector where the hinged metal piece connected to the body.
    Replacing this connector was a bit fiddly, as you have to make sure it's lined up exactly before pushing it in, and because pushing it in requires a bit of force.
    Kyle - 返信
    "Pull the cable straight" means to slide the connector out, do not lift and pull. Also, check for a square locking clip attached to the plug, if it won't come out.
    kevicoll409 - 返信
    I really advise you to remove the cable retainer (one 8.6 phillips, you can see a photo in the display replacement tutorial) BEFORE unplugging the cable, to have more freedom of movement (to plug it in back it's even more important). Those are REALLY flimsy (i just broke one without being brutal and believe me you don't want to change it).
    Bonachera - 返信
    I found it helpful to remove the bracket for the display cable to allow more movement of the cable when attempting to reassemble
    Justin Brisotto - 返信
    Really great site!! replaced a LB in an mid 2010 MBP with kernal panic crash. Fixed! No issues with detailed procedure and comments. So I'll add one for this step. This was the simplest step really. Additional clues. (Wish I could post a pix). Look at the gold conn in the pix above. Note that the cable mates with the conn with the 2 tabs each side showing full insertion. The silver retainer pops up, bar away from the cable. Using my custom tool, a small screw driver, filed really small as I don't have a #000 Phillips, release the retainer, then carefully wedge open the tab on each side, inserting your "tool" in the slot. Neatly and slowly, the conn comes apart. Putting it back together, once the conn is alligned, just push alternately on each tab. Doesn't take much effort, better that pushing on the cable. I also appreciate the comment that removing the clamp, both clamps with one screw actually, makes this easier.
    Bruce Rayner - 返信
    This made a difference for me. I put my arm behind the computer to pull the hinge and tape everything away from me out of my way and holding out with my thumb and walk each side and bit by bit using the tool. I’ll add be very careful that it is steady parallel force. Also if you can’t get the hinge clip down when the cable seems in try steady flat force across the clip of the hinge with the tool alternating with walking it in even more with your thumb on top holding it down so you don’t actually accidentally pry anything perpendicularly up.
    Aaron -
    This is indeed a tricky step. First time, after following all the steps and reassembling I had no screen, which freaked me out. Luckily, another go at the connector did the trick and now I’m a happy owner of a macbook with a new trackpad. Thanks!
    Balazs Gobel - 返信
    This step is really unclear! After grabbing what I thought was the “plastic pull tab” and having it come off in my hand, I was clueless about how to proceed. After puzzling over it for about 15 minutes, I saw the actual “plastic pull tab”, which was against the mother board near the fan. Pulling this upward unlocked the metal hinge and everything else was obvious after that.
    xtophr - 返信
    I agree, this step was unclear. Part of the problem may be variations between logic boards. Mine did not look like the one pictured here. Mine has a tab lying flat against the logic board, as also described by xtophr. If this describes yours, check out [|this video] https://m.youtube.com/watch?v=-IE3WNOsrZ... (around 40 seconds in) to see exactly how it comes out. You lift the locking clip up by the plastic tab, then (with a little bit of downward pressure on the cable) slide it out towards the nearest corner of the machine.
    Kal - 返信
    Wow Thansks for the video link. That definetly helped out to understand how this part actually moves. It is pretty easy after this explanation
    Carlos Anriquez -
    ummm, yeah, this was an intimidating 2-STEP step. sounds easy, lift the latch then pull back on the cable connector, but it took me several minutes (felt like an hour) to figure it out.. reinserting was worse, i couldnʻt figure out how to relatch the connection, lots of attempts, and i finally got it in. tested it gingerly, and i think itʻs ok. at least, the screen is working, so iʻll take that as a good sign.
    Kahana - 返信
    Fortunately, the step was easy for me thanks to all the great comments above. It could have been a disaster otherwise.
    Fred Heineman - 返信
    Step 19 :
    First remove the cable clamp, one screw in center behind the connector. Lift the plastic tab upwards and rotating back over the connector. Slide connector out by pulling gently on bend in the wire harness. To reconnect, slide connector into place by pushing on back of bend in wire harness, do not push hard. Use small flat blade at each corner to make final connection. Swing locking hinge down. Reinstall cable clamp.
    John Cusack - 返信
    When putting the logic board back in, remember to move this cable out of the way first. (Otherwise you may find it underneath, and have to take out all the screws again. Not that this happened to me of course.)
    Rob - 返信
    I had a 2011 fully speced, Macbook pro 15 and for one day it died in like late 2017, I had asked a repair shop and they said dead GPU but looking at the gpu now I see no damage and also even if it was dead the CPUs internal graphics would allow it to boot anyway. Can someone help me?
    Tanvir - 返信
  13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
    • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
    Connector slides out, do not lift and pull.
    kevicoll409 - 返信
    any replacement parts available for this? I pulled up instead of sliding cable :(
    Allen Jenkins - 返信
    This step would benefit from a macro view of hinged retaining flap and clarification. The instruction about flipping up the hinged retaining flap is misleading people into trying to flip out the ribbon.
    Frank Wilson - 返信
    Another great save by good comments. Thank you, thank you. :)
    Fred Heineman - 返信
  14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 次の9本のネジを外します。
    • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
    • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
    Remove T6 (smaller) screws first, that was the last screwdriver that you used (for smooth workflow).
    kevicoll409 - 返信
    Getting the DC board back in required a non-trivial amount of force to get it into position and lined up with the screw holes. It seemed to want to sit away further from it’s hole in the external case than it had to be to line up. I eventually got it in by leaving the main logic board out of it’s final position (but with the cable connected), which allowed me to get the leverage to push the DC board in so it would line up and be screwed in. Once it was in, I then positioned the main logic board and screwed it in.
    Andrew Wharton - 返信
  15. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のロジックボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
    • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
    • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
    I had a little difficulty pulling the motherboard before the battery. I'm not sure why you would want to do it in the order listed here, but doing steps 23 and 24 first helped the board come out easier.
    maccentric - 返信
    The thing that caught me on this step was that, at least on mine, the speaker box was glued/taped to the case, and so I got rather nervous trying to remove the logic board as it wouldn't move until said adhesive was pried apart. Thank goodness I knew the difference between the sounds of "board breaking" and "adhesive separating", but this step was still rather harrowing for me.
    Joseph Sikorski - 返信
    The microphone cable was easy to pry off the logic board for disassembly. For re-assembly, I was having a heck of a time getting the connector to connect to the logic board. There just isn't enough room to get your hands and tools in there and still see what you're doing (unless you're a dentist and you're used to that kind of thing). Anyway, I finally got brave and pulled the round, rubberized microphone from the case. I connected the short cable to the logic board, set the microphone in the made-for-the-microphone housing on the logic board, hoping it would stick itself back to the case once the logic board was in position, and I was back in business. In this case, simply stating "reverse these steps for reassembly" wasn't very forthcoming.
    robk64 - 返信
    Pulling the microphone off the case is key to reassembling. Place the mic back into the cut-away in the speaker housing and plug the connection into the backside of the logic board
    Justin Brisotto -
    thx graciaaaas :)
    driveremule -
    When I did this step the microphone was REALLY STUCK to the upper case, it actually stayed stuck to it and disconnect "itself" from the mother board while I was lifting up everything.
    Finally, there was no damage : I separated the microphone from the upper case while reassembling, then connected it back to the mother board and put it on its housing.
    Greg - 返信
    Count the number of connectors as you remove the board, so that when you put it back one does not get lost under the board and you can't figure out why it won't go in. You should do this.
    kevicoll409 - 返信
    If you laptop was getting hot when charging then be extra careful in this step because the foam pad under the logic board my have started to fuse to the casing. If the pad seems stuck then use a knife to gently pry it up.
    Jereme Shaver - 返信
    I wish I'd read the comment on the items being stuck to the surface below
    Mazo - 返信
    I have the same case with Joseph Sikorski - it's hard to pull out the mother board because the speaker is glued that I thought their are remaining screws that hook in to it. Better use flat spudger to pry the right side that is stuck when you pull the left upward first.
    Auldz Buzz - 返信
    Repairing a friend’s laptop… I wonder if the “glue” between the speaker and case is actually juice or soda, lol
    Sarah Ybarra - 返信
    This part was highly stressful. The microphone/left speaker assembly are fused to the underside of the logic board. As you are facing the project according to the layout in these photos, the mike assembly is on the right side of the logic board, towards the top end. It is fused to the logic board but it also has adhesive sticking it to the upper case. As you lift, you have to insert a long spudger flat end down into that corner and move it back and forth between the mike assembly and the upper case, and it will release. Be very patient, focused, and slow. The spare part I bought from iFixIt had an extra speaker there in case I messed up, but I did not need it.
    jruedas - 返信
    Hallelujah! There is a God!…Been sitting here for the past 2 hours, eyeballing the rubber whatever it is ”My New Moto”..When I’m stuck…”READ THE COMMENTS!…Thanks to all of you!!!!
    taleahebey - 返信
    For reinserting the logic board, it helps to have a second person helping hold connection points to the side so you do not accidentally lay the logic board on top. Just go slowly, being mindful of all connections. (best to start by properly seating the DC power unit in the upper right corner)
    hyde244 - 返信
    This step need a better picture of how the speaker and microphone looked from beneath the board, so people can understand where they should pry with the stick tool to wiggle the adhesive. In my case, it was the microphone that stucked, luckily the connector of the mic itself wigle off when i pull the board sideway. N fortunately the connector wasnt torned.
    For any of you have difficulty in this step i would suggest to actually disconnect the socket of the mic from the board first, and then only pull the mic itself from the upper case.
    Otniel Yoreiza - 返信
    When you put in back, remember there’s 11 connectors-wires
    Sergio Cuervo - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,644 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Should a person be using an ESD wristband or anti-static mat when doing this? I didn’t use one and now I’m worried.
Nick Doe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,749
