メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを固定している7.5 mm ( 7.2 mm )トライポイントネジを2本外します。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 隠れたトライポイントネジを取り出すために、光学ドライブとバッテリーの間の上部ケースからバッテリーの取り出し警告のラベルを丁寧に剥がします。
    • 上部ケースにバッテリーを固定している最後の7.5 mm ( 7.2 mm ) トライポイントネジを取り出します。
    • バッテリーからラベルを取り出さないでください。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部ケースからバッテリーを取り出すには、装着されているプラスチックのプルタブを使ってください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,746 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 265
