メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
終わりに
96 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 40,953
