はじめに
このガイドを使って、ヒートシンクを交換する、もしくはプロセッサに放熱グリスを再装着してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
I agree...
I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
Does anyone know which thread it is and which length?
一本の指でケーブルリテイナーの先端を抑えて、スパッジャーの先端で片側のリテイナー先端をわずかに持ち上げて、回転させながらカメラケーブルコネクタから離します。
Bear in mind that the “Camera Cable” is also the cable connecting the logic board to the Wifi Airport Card, at least on the Glossy model (not sure about the Anti-Glare model). The Wifi Airport Card is located under the display’s clutch cover, and requires removing the display in order to access it.
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファーのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
I can't plug the subwoofer cable back. It seems to be too big. I have no idea, what I can do? Any ideas?
Tom Pilath - 返信
スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを引き上げます。
キーボード用リボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
I,ve done everything up to this step but my logic board still seems to be connected (by glue i think) to the black plastic underneath and the black frame that can't be unscrewed. Any idea how to get past this?
For step 24, the same thing happened to me as did to Josh. The heat pipe had bonded with the plastic film which protects the back of the keyboard. By using a spudger i was able to pry at the area where the two were attached. I don't think this is intentional, they just melt together.
Matt -
Same happened to me. Matt is right. I gained extra clearance by removing both RAM modules. Then used the spudger. Sounds cracky but it´s all fine.
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hey ifixit, I really appreciate the level of description to your various guides. I was following this guide to a tee except that I couldn't find my spudger, but managed with using creditcard like. I was following this guide as I want to change the thermal paste. I completed step 23, but from there on it was a bust, it felt way too tight when I was trying too lift the logic board, I could only get i a few centimeters up on the left side. It felt stuck at the bottom/uppercase. i checked that all screws and connections were free and I couldn't find any obstacles, but didn't want to use force lifting it. should it be easy/hard to lift??
To answer Mike’s question (although 4 years late, I hope this helps others), when I disassembled my 2009 15” MacBook Pro I had to use more force than I would have liked when removing the Logic Board, it turns out that one of the heatsinks has some adhesive on it that sticks to the keyboard, and you have to break it apart. So more force than you’ll probably be comfortable with is required.
