はじめに
このガイドを使って、MacBook Proのディスプレイアセンブリを交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
I agree...
I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
Does anyone know which thread it is and which length?
スパッジャー先端を使用して、もう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離すように回転させながら、1本の指でケーブルのリテイナー先端を押し込みます。
カメラケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
Bluetooth/カメラケーブルのリテイナーと上部ケースを固定している、8mmプラスネジを2本外します。
Bluetooth /カメラケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Will a 2010 A1286 Display assembly fit a 2009 A1286 Macbook Pro?
I greatly appreciated your comment in Step 8 saying: “Apple sticks a small strip of clear plastic with adhesive applied to one side to the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket“.
My problem was that I had an old Macbook Pro whose camera cable was out of its socket and I could not get it in because this piece of plastic was in the way. I had no idea what it was. It was not clear to me if it was an IC or some other important component. Your comment clarified what it was and its purpose.
Pushing down on it at one end did not achieve anything, so I have just lifted it up and off the board using a small scalpel blade.
I will use some tape to hold the cable connector in its socket.
Thank you
