メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換, フットパッド: 手順 3、 3の画像 3
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
    • フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
    • ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
    • 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
    • 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
    • ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 フットパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
    • 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,293 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,166
