メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換, ファン: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換, ファン: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換, ファン: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを引き抜きます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルのワイヤの下から垂直方向にスパッジャーをひねると上手く進みます。
    • ファンソケットとファンのコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターをソケットからまっすぐ引き抜く作業では、ロジックボードからプラスチックファンのソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードの配置は2番目の画像で確認できますが、お持ちのデバイスと若干異なる場合があります。ただし、ファン用のソケットは同一のはずです。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ファンを上部ケースに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 ファンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,936 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
One note of caution, beware of surprises. I had a problem with my Macbook Pro last summer and took it to Apple for repair and it turned out to be a settings issue and nothing mechanical but in the discovery process it was gutted and re-assembled. When it developed a fan problem last month I ordered a fan from Ifixit and went through the repair process. After removing the base plate it was then time to remove the fan using a Torx #6 screwdriver here is where the surprise was. Apple had substituted one of the three screws with a different type. Luckily I was able to find a screwdriver that worked.
So be be prepared for a possible surprise.
edwardlim54 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 25,330
