メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • 上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
    • ペンタローブネジ用のドライバーをお持ちでない場合は、1.5 mmマイナスドライバーが利用できます。ドライバーを回してしまうと、ネジ頭が潰れてしまいますので、事前に5星のうち2つのくぼみにきちんとドライバーがフィットするか確認してください。
    • くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜7をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
    It really depends on how thick the 1.5 mm flathead screwdriver is. I tried a low-cost tool and almost destroyed the screw. So be carefull
    Paul - 返信
    Unfortunately, when I added a second hard drive via these instructions, all went well but Bluetooth is now MIA. Can anyone help?
    Peter Payne - 返信
    I agree...
    I have bought a used MacBook Pro, when problems arise, opening Corps was trying to turn the screw, but with poor quality could not turn a screwdriver, only to ruin the screw. Try to buy ifixit Screwdriver set. Good luck to all and thank you ifixit team for such assistance as ifixit.com. Thank you.
    remjok - 返信
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
    The screws holding my battery were all worn out since an earlier removal. So instead of ruining them even more I put some saran wrap on the tip of my pentalobe driver and gently unscrewed them.
    magnus - 返信
    I have a problem with these screw. They a completly warn and I need some new ones to fix the new Battery.
    Does anyone know which thread it is and which length?
    alexanderleith - 返信
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを引き抜きます。
    • コネクタを解放するには、ファンケーブルのワイヤの下から垂直方向にスパッジャーをひねると上手く進みます。
    • ファンソケットとファンのコネクタは2、3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターをソケットからまっすぐ引き抜く作業では、ロジックボードからプラスチックファンのソケットを壊さないようにご注意ください。ロジックボードの配置は2番目の画像で確認できますが、お持ちのデバイスと若干異なる場合があります。ただし、ファン用のソケットは同一のはずです。
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを上部ケースに固定しているT6トルクスネジを3本外します。
    donde podria encontrar el conector que lleva el cableado del ventilador?
    se me rompio el conector del cableado y solo quiero cambiarle el conector ya que el ventilador funciona.
    Un saludo y gracias
    Garikoitz - 返信
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げて外します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 11、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤が付いた透明なプラスチックの小さなストリップをカメラケーブルコネクタの後ろにあるロジックボードに貼り付けて、ソケットに固定されています。 このストリップが作業の邪魔にならないように移動させる際は、ロジックボードに装着されているコンポーネントは外さないでください。
    • 一本の指でケーブルリテイナーの先端を抑えて、スパッジャーの先端で片側のリテイナー先端をわずかに持ち上げて、回転させながらカメラケーブルコネクタから離します。
    Bear in mind that the “Camera Cable” is also the cable connecting the logic board to the Wifi Airport Card, at least on the Glossy model (not sure about the Anti-Glare model). The Wifi Airport Card is located under the display’s clutch cover, and requires removing the display in order to access it.
    lilliputian - 返信
  12. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからカメラケーブルのオスの先端を引き抜いて、接続を外します。
    • まっすぐ引き上げるのではなく、ロジックボードと並行にコネクタを引き抜いてください。
  13. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルのコネクタを引き抜きます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからサブウーファーのコネクタをまっすぐ引き抜きます。
    Be very careful to not get under the connector base on the logic board. You can pull it off. It is only secured by weak surface mount solder.
    jimmarsen - 返信
    I second that sentiment. The connector base is slightly elevated off the logic board, and it is easy to get your tool under that instead of the male plug you're trying to disconnect. I pulled mine off, and for now the speakers are tinny.
    Gruberg - 返信
    I can't plug the subwoofer cable back. It seems to be too big. I have no idea, what I can do? Any ideas?
    Tom Pilath - 返信
  15. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブ/IRセンサケーブルの接続を引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ロジックボードにケーブルカバーを固定している1.5 mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからケーブルカバーを持ち上げて外します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからトラックパッド用フレックスリボンケーブルのコネクタを引き抜きます。
  18. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを引き上げます。
    • キーボード用リボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    I dont need the spudger for that!
    Tom Pilath - 返信
  19. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからバッテリーインディケーター用リボンケーブルのコネクタを引き抜きます。
  20. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mm プラスネジを1本外します。
    • このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。
    • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。
  21. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを摘んで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ソケットから上に引き上げるのではなく、ロジックボードの表面に沿ってコネクターを引き抜いてください。
  22. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブル用固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからキーボードバックライトのリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  23. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3.5 mm T6 トルクスネジー8本
    • DC-Inボードを上部ケースに固定しているT6トルクスネジー2本
    • まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。
  24. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。
    • まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!
    • 次の作業に移る前に、上部ケースに接続されたコネクタが全て外れているか確認してください。(バッテリーコネクタ以外)
    I,ve done everything up to this step but my logic board still seems to be connected (by glue i think) to the black plastic underneath and the black frame that can't be unscrewed. Any idea how to get past this?
    Josh - 返信
    For step 24, the same thing happened to me as did to Josh. The heat pipe had bonded with the plastic film which protects the back of the keyboard. By using a spudger i was able to pry at the area where the two were attached. I don't think this is intentional, they just melt together.
    Matt -
    Same happened to me. Matt is right. I gained extra clearance by removing both RAM modules. Then used the spudger. Sounds cracky but it´s all fine.
    Diego Trueba - 返信
  25. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ロジックボードの下側にスパッジャーが差し込めるほどのスペースが出来るまで持ち上げて、マイクを上部ケースから外してください。
    • ロジックボードをポート開口部からスライドして引き抜き、ロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。
    • ロジックボードを再装着する前に、マイクを左側のスピーカーの筐体に押し下げて固定するのが最も簡単です。
  26. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボードにヒートシンクを固定している6本のプラスネジを外します。
    • ネジの下にはバネが付いています。
  27. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009ヒートシンクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクを慎重に持ち上げます。
    • ヒートシンクをラップトップに再装着する際は、放熱グリスの塗布方法ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hey ifixit, I really appreciate the level of description to your various guides. I was following this guide to a tee except that I couldn't find my spudger, but managed with using creditcard like. I was following this guide as I want to change the thermal paste. I completed step 23, but from there on it was a bust, it felt way too tight when I was trying too lift the logic board, I could only get i a few centimeters up on the left side. It felt stuck at the bottom/uppercase. i checked that all screws and connections were free and I couldn't find any obstacles, but didn't want to use force lifting it. should it be easy/hard to lift??
Mike Lowrey - 返信
To answer Mike’s question (although 4 years late, I hope this helps others), when I disassembled my 2009 15” MacBook Pro I had to use more force than I would have liked when removing the Logic Board, it turns out that one of the heatsinks has some adhesive on it that sticks to the keyboard, and you have to break it apart. So more force than you’ll probably be comfortable with is required.
Matthew92007 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 17,961
