メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015 下部ケース交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順序に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
504,362 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,085のガイドは作成済み
6 件のコメント
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - 返信
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - 返信
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - 返信
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 117
過去 30 日: 404
今までの合計 63,383
