メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットもしくはスパッジャーを使って、AirPortボード上のソケットからAirPortアンテナケーブルの3箇所をこじ開けて外し、作業の邪魔にならないように反対側に折り曲げます。
    • ケーブルの接続部分は大変デリケートです。コネクタのみを持ち上げてください。ソケットやケーブルには接触しないようご注意ください。
    • 再接続の際は、コネクタをソケット上の位置に揃えて、スパッジャーの平面側を使ってしっかりと押さえ込んで装着します。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 右側のゴム製カバーをファンから引き上げて、反対側に折り曲げます。
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクターを基板上のソケットから押して接続を外します。
    • 基板に対して平行になるようにこじ開けます。一方の角を押したらソケットからその反対側のコネクタを”ずらします”。
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指を使ってAirPort/カメラケーブルをファンから引っ張ります。
    • ケーブルはファンに接着剤で固定されています。そのため、ダメージを与えないように、引っ張る際は丁寧に作業を進めてください。
    • ゆっくりとプラスチックのケーブルガイドからケーブルを巻き戻します。
    • 再組み立ての際は、ファンにケーブルを装着するため十分な接着剤が必要です。
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, I/O ボードケーブル(上部): 手順 10、 1の画像 1
    • I/Oボードケーブルのコネクターカバーを固定している2.2 mm T5トルクスネジを4本外します。
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 左側のコネクターカバーを取り出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、 基板上のソケットからI/Oボードケーブルの左側先端を持ち上げます。
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側のコネクターカバーを取り出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから I/Oボードケーブルの右側先端をこじ開けます。
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ファンに固定されている接着剤から 上部 I/Oボードケーブルを剥がして取り出します。
    • ケーブルを取り出します。
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, 右側ファン: 手順 14、 1の画像 1
    • 基板に右側ファンを取り付けている次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本(2.0mm肩付き)
    • 4.0 mm ネジー1本
    • 4.4 mm ー1本
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側ファンリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみ接触してください。ソケット自体には触らないでください。
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ファンを持ち上げて、ソケットからファケーブルを解放するため、ゆっくりとMacBookの後ろ側端に向けて押し出します。
    • ファンケーブルは基板に接着されていることがあります。ケーブルを裂かないようにするためには、ファンを持ち上げながら丁寧に剥がしてください。
    • ファンを取り出します。
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換, SSD: 手順 17、 1の画像 1
    • 基板にSSDを固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 裏側にあるスピーカーに手が届くようにSSDの先端を持ち上げます。
    • SSDを高く持ち上げないでください。ソケットや接続部分にダメージを与えてしまいます。
    • 基板上のソケットからSSDをまっすぐ引き出します。
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使ってI/Oボードのコネクター上のロック機能を持ち上げます。
    • スパッジャーでこれを反対側に裏返して、スパッジャーの平面側先端を使ってコネクターからI/Oケーブルをスライドします。
    • コネクターからI/Oケーブルをスライドする簡単な方法は、外れたロッキング部分を押し込むことです。この作業によって、アクシデントでケーブルやコネクターの接続部分に与えるダメージを防ぐことができます。
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • I/Oボードから3.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/Oボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ゆっくりとI/Oボードの内側の先端を持ち上げて、MacBookの中央側に向けて引っ張り、ケースから解放します。
    • I/Oボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,807 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,816のガイドは作成済み
コメント 1 件
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 62
過去 30 日: 185
今までの合計 23,814
