メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換, I/O ボードケーブル(上部): 手順 6、 1の画像 1
    • I/Oボードケーブルのコネクターカバーを固定している2.2 mm T5トルクスネジを4本外します。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 左側のコネクターカバーを取り出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、 基板上のソケットからI/Oボードケーブルの左側先端を持ち上げます。
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 右側のコネクターカバーを取り出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから I/Oボードケーブルの右側先端をこじ開けます。
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O ボードケーブル(上部)の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンに固定されている接着剤から 上部 I/Oボードケーブルを剥がして取り出します。
    • ケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,749 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 106
今までの合計 8,936
