メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換, バッテリーコネクター: 手順 1、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  2. MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2015のバッテリーコネクターの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
終わりに
再組立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を行ってください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,486 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,416のガイドは作成済み
2 件のコメント
So. replacing the battery on this model is quite a lot easier than on previous 15" Retina Macs?
Martin Bergstrom - 返信
Aha, ”battery *connector* replacement". Sorry...
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 14
今までの合計 1,062
