メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proに固定された下部ケースから次のP5 ペンターブネジを取り外します。
    • 3.1 mm−8本
    • 2.3 mm−2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • クラッチカバーに最も近い端から持ち上げて、MacBook Proの底面ケースを持ち上げます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 底面ケースには、上部ケース(オレンジ色)のプラスチッククリップに収まるプラスチック製の2つのペグ(赤色)があります。
    • 再組立中に、底面ケースの中心を静かに押し下げて、2つのプラスチッククリップにケースを再び取り付けます。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆うステッカーを巻き戻します。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの両側を静かに持ち上げて、コネクターをロジックボード上のソケットから引き出します。
    • バッテリーコネクターが誤ってロジックボードに接触しないように、コネクターをバッテリーの方に戻してください。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換, 左側ファン: 手順 6、 2の画像 2
    • ファンから左側のゴム製カバーを剥がして反対側に折り曲げます。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 基板に左側ファンを固定している次のネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 4.4 mm T5 トルクスネジー1本
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左側ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • 蝶番の固定フラップのみこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の左側ファンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ファンを持ち上げて、ソケットからファンケーブルを解放するためにMacBookの後ろ側端に向けて押し出します。
    • ファンケーブルは基板に接着剤で固定されています。ケーブルを切断しないようにファンを持ち上げながら取り出してください。
    • ファンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,746 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
2 件のコメント
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - 返信
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 32
過去 30 日: 161
今までの合計 31,990
