メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換, 基板: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換, 基板: 手順 1、 2の画像 2
    • 基板にtouchpadケーブルコネクターを固定している2.2 mm Torx T5トルクスネジを2本外します。
    • カバーを取り出します。
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板中のソケットからtouchpadケーブルコネクターの接続を外します。
    • スパッジャーの平面側先端をわずかにひねるとケーブルコネクターはこのタイプのソケットから簡単に外すことができます。
    • コネクタのみに接触してください。基板のソケットには触らないでください。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 小さなゴム製キャップをヒートシンクの先端にあるネジから外します。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 基板アセンブリを上部ケースに固定している次の6本のネジを取り外します。
    • 3.8 mm T5トルクスネジー1本
    • 5.7 mm T5トルクスネジー2本
    • 5.6 mm T5トルクスネジー1本(このネジはシルバーで他のネジに比べると若干高くなっています。)
    • 2.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.2 mm T5トルクスネジー1本
    • 再組み立ての際は、6本のネジを取り付けますが完全に締めないでください。基板が少し動くほどまで残しておきます。上部ケース端にあるポート用端子がきちんと装着してネジが正しい位置に装着されているのを確認できたら、ネジをきつく締めてください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次の手順では下の6つのコネクタの接続を外します。各手順をしっかりと読んでから作業に移ってください。これらのコネクタのタイプは様々で、外し方も異なります。
    • マイクケーブル
    • 左側スピーカーケーブル
    • キーボードデータケーブル
    • 右側スピーカーケーブル
    • キーボード用バックライトケーブル
    • ディスプレイデータケーブル
    • 再組み立ての際は、これらのコネクタが全て接続されているか、ソケットにしっかりと装着されているか確認してください。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使ってマイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
    • ソケットからマイクリボンケーブルを基板と並行に引っ張ります。
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクタを持ち上げて、基板上のソケットから接続を外します。
    • ケーブルコネクタをこじ開けてください。基板上のソケットには接触しないでください。基板からソケットをこじ開けてしまうと永久的なダメージにつながります。
    • ケーブルをゆっくりと折り曲げて、基板から離します。
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • キーボードデータケーブルコネクタの上部を覆っているカバーを外します。
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードデータケーブルZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • 蝶番のついた固定フラップを持ち上げてください。ソケットには接触しないでください。
    • キーボードデータケーブルをZIFソケットから引っ張り、基板と並行に折り曲げます。まっすぐ上向きに引っ張らないでください。
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、右側のスピーカーコネクターをこじ開けて、基板上のソケットから接続を外します。
    • ケーブルコネクターのみこじ開けてください。基板上のソケットには接触しないでください。ソケットをこじ開けてしまい、基板から外してしまうとダメージに繋がります。
    • ケーブルを基板から邪魔にならない位置に丁寧に折り曲げます。
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードのバックライトコネクターを基板上のソケットから接続を外します。
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータのケーブルロックの接続を持ち上げて、MagSafe 2パワーポート側に折り曲げます。
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルをまっすぐ基板上のソケットから持ち上げます。
    • ソケットは大変デリケートです。ディスプレイデータケーブルを高く上向きに引っ張らないでください。ケーブルを基板と並行に引っ張ります。
    • データコネクタやソケット上のコネクターを指やツールで接触しないでください。油脂が付着してしまうとピンにダメージを与えることがあります。
    • ディスプレイの蝶番側に向けてディスプレイデータケーブルを丁寧に折り曲げます。MagSafe 2ボード上のネジが触れるようにします。
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 14、 1の画像 1
    • MagSafe 2ボードから4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015の基板の交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 上部ケースから基板アセンブリ全体を持ちあげて取り出します。
    • 再組み立ての際は、端子が上部ケースのカットアウトと揃っているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,755 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 872
