はじめに
このガイドを参照して、スピーカーを交換しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
同様に、I/OボードのケーブルコネクターをI/Oボードのソケットから外します。
MacBook ProからI/Oボードケーブルを外します。
スパッジャーの先端を使ってI/Oボードのデータケーブルのロックを持ち上げて外し、バッテリー側に回します。
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードデータのケーブルをまっすぐ基板上のソケットからスライドして外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
右側のスピーカーコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
バッテリー付近の端を持ち上げて、MacBook Pro上部に向けて傾けます。
スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にMagSafe 2コネクターを基板上の下側にあるソケットから外します。
MagSafe 2コネクタの取り外しは、難しい場合があります。 バッテリーの交換などの作業をするために一時的にロジックボードを取り外す場合は、MagSafe DC-Inボードを固定している2つの2.5 mm T5トルクスネジを外すと作業が簡単になります。 それからロジックボードとMagSafeボードを一緒に取り出してください。
上部ケースと左側スピーカーを固定している次の3本のネジを外します。
5.6 mm T5 トルクスネジー1本
6.9 mm T5トルクスネジー1本
2.6 mm T5トルクスネジー1本
上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて、側に寄せておきます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
post a video
2 things need to be redone. Step 12. You need to define a ZIF. Perhaps a video clip. This computer has had a battery replacement done and a keyboard replacement done by Apple. In step 12 you state: Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket. I do not see a retaining flap. Better photos, video clip, or mine does not have a retainer flap. maybe removed by Apple?
Lastly Step 30. You do NOT need to pull that plug on the lower right. PERIOD! Remember this is only a speaker replacement. Stand the logic board up, R&R speakers and lay it back down. An unnecessary extra step, risking something else getting broken.
