このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
アルミニウム製ヒンジカバーを上部ケースに固定している3.1mm T5トルクスネジを2本外します。
MacBook Proから2つのアルミニウム製ヒンジブラケットを取り外します。
スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
同様に、I/OボードのケーブルコネクターをI/Oボードのソケットから外します。
MacBook ProからI/Oボードケーブルを外します。
スパッジャーの先端を使ってI/Oボードのデータケーブルのロックを持ち上げて外し、バッテリー側に回します。
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードデータのケーブルをまっすぐ基板上のソケットからスライドして外します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the edge of a plastic opening tool underneath the upper microphone.
Slide the blade of a plastic opening tool along the bottom of the upper microphone, releasing the adhesive.
In a similar manner, release the adhesive underneath the lower microphone.
Lift the cable out of the device.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grip both halves of the device. Firmly put one hand on the top center of the upper case (left) and one in the same place on the display assembly (right).
While holding the display assembly in place, slowly push forward on the upper case, releasing it from the display assembly.
50 の人々がこのガイドを完成させました。
10 件のコメント
How Can I clean a coffee spill on the retina macbook pro? which alcohol to use to clean the logic board and I/O board? Will I get all the necessary tools to open it in Home Tech toolkit?
-It would be cool a 3rd party battery manufacturer to make a spare battery without the glue.
-Ony needed to remove the glued one (no prob. if damage it.. it is no good anyway, anymore) and put in place a new one with no glue held in place just by the lack of space inside the case, or some tiny spongy strips to help remove any play.
-The thing is who would manufacture a spare like this.
-Even Apple could supply spares like this.
I have always turned to iFixIt for repair guides. This particular repair, listed as "difficult," was one that I was apprehensive about undertaking. But I was successful!
I have a brief blog post about it here:
http://www.hightechdad.com/2014/12/22/ho...
And, for those who are going through this guide, I have a LONG (30 minute) video that walks through the repair using the iFixIt guide:
https://www.youtube.com/watch?v=2ODfFSMs...
Hope it helps!
-HTD
== The good ==
Very clear instructions, well done.
== The warning ==
There is one major problem though ... I purchased the Upper Case Assembly as mentioned, although from a local retailer in Australia. When I got to the final step, I realised it didn't have the battery or touchpad. If you purchase the case assembly from elsewhere, make sure it comes with the battery/touchpad as these are impossible to move from one unit to another.
