メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換, SSD: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012のSSDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ゆっくりとSSDの左端を持ち上げて、ロジックボード上のソケットからスライドさせて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
123 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,184 ポイント
57のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - 返信 共有
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault - 共有
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - 返信 共有
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu - 共有
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 105
過去 30 日: 444
今までの合計 357,709
