メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Pre-req only
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer. Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
    • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  2. Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board. Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
    • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 2010年04月12日
120,654 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
134 メンバー
14,937のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 369
