メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
    • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
    • On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal.
    • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,897 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 454
